19-10-2012, 11:09 | #11 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Odp: sterownik wtryskiwaczy, sterownik zasilania. komputer
sam tez możesz sprawdzić czy nie sypie opiłkami, przy wymianie filtra paliwa rozciac i zobaczyc przy zlaniu resztek ktore tam zostaly
19-10-2012, 11:46 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 17
no właśnie rozciaołem stary filtr bo miesiac temu wymieniałem i nic nie było czysty jedynie pare opiłków ale to podczas przecinania filtra piłką, koles mi gadał ze jak by było cos z pompą to by zaraz to zauwarzyli po wtryskach ze cos jest nie tak
21-10-2012, 23:03 | #13 |
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo+Tansit
Silnik: 2L TDCI+2,2TDCI
Rocznik: 2003+2009
Postów: 5
Ja tak mam jak tandety zatankuje ,odpalam i nic tylko sprężynka miga i za drugim razem łapie jak paliwo ok to dopala zaraz. Pozdrawiam
22-10-2012, 09:03 | #14 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ja miałem tam samo wszystko chodziło cacy kiedys 2 lata temu wlałem jakies lipy do baku i od tego czasu sie zaczeło az teraz dałem auto do mechanika i okazało sie ze wtryski poleciały
25-10-2012, 11:04 | #15 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
samochód naprawiony poleciały 2 wtryski dałem do regeneracji potem kodowanie i wszystko wyniosło mnie 1760zł narazie chodzi jak ta lala mam rok gwarancji a potem zobaczymy co dalej narazie jestem zadowolonyt
28-10-2012, 20:59 | #16 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Witam ja znalazłem rozwiazanie problemu błąd 1664 to błąd sterownika pompy sterowniki są dwa raz założę jeden a póżniej jeżeli problem będzie sie powtarzał drugi.Bład 1665 jest nastepstwem tego pierwszego ponieważ to blad cisnienia na listwie wtryskowej.Pamietajcie jezeli u Was pojawia sie te bledy to wtryskiwacze NIE SĄUSZKODZONE!!!!Dopiero pojawiajace sie bledy po tych 1665 i 1664 to błedy wtryskiwaczy.Pozdrawiam.
Bump: Aha i jeszcze jedno to ze zapala za drugim razem (bo zawsze zapali) to nie bład immobilisera tylko nalezy odczekac 10 s zeby sterownik sie zresetował.Nie wierzycie spróbujcie...a na pewno zapali po 10 s od momentu przekrecenia kluczyka.Jest to upierdliwe ale sterownik nigdy nie zrobi tak ze nie zapalisz jezeli potraficie z tym żyć to żyjcie dalej.Ja spróbuję to naprawić będę informował na bierząco. |
31-10-2012, 15:17 | #17 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ja miałem dwa błędy P1664, P0191... i po regeneracji wtrysków auto odpala normalnie za każdym razem i błędy juz sie niepokazują wszystko działa idealnie
14-02-2013, 22:28 | #18 |
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Jakieś nowe wieści w sprawie?
Również stanąłem przed problemem - nie chce odpadać, szczególnie rano, jak już odpali to przez cały dzień nie ma większych problemów. Podłączyłem do komputera - błąd sterownika silnika lub sterowania napięciem. W kolejnym dniu zrobiłem testy przelewowe, okazało się, że jeden leje.. Okazało się też, że na listwie ciśnienie spada do 197 barów. I tu padła dniagnoza, że dlatego nie odpada. Czy to może być prawda?? Nie wiem teraz co robić, czy regenerować wtryski czy usterka leży gdzie indziej? |
12-03-2013, 11:01 | #19 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ja miałem walnięte dwa wtryski i po regeneracji narazie ucichło mineło 4 miesiące i narazie jest ok
