Stary 31-10-2019, 13:50   #1061
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Nie, EBC były praktycznie nowe, nie zrobiły nawet 100km, potem ja je używałem przez kilkaset km i wstawiłem swoje stare OEM które lepiej się zachowywaly
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 14:20   #1062
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Nie powinieneś w takim razie wydawać opinii bo jest ona mocno skrzywiona. Nie ma czegoś takiego jak klocki prawie nowe. Klocki nowe są w pudełku, jeżeli były choć na 5 km w aucie to już są używane a nie prawie nowe. Nie wiesz czy nie zostały zeszklone w tych kilkudziesięciu kilometrach zanim do Ciebie trafiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie montuje się używanych tarcz czy klocków...
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 15:12   #1063
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawie nowe EBC z tarczami i gorsze hamowanie przy delikatnej jeździe. Trzeba było mocniej wcisnąć hamulec żeby był ten sam efekt
Miałem to samo. Dodatkowo nacinane tarcze się łatwo i szybko przegrzały, przez co mocno biło przy hamowaniu. Niezaprzeczalne plusy były tylko w zakresie wyglądu - mniej pyliło i bardziej sportowo wyglądało. Z przodu przeszedłem na Zimmermanna i Ferodo i hamować zaczęło bardziej komfortowo (nie tylko względem braku bicia, ale właśnie wcześniejszego hamowania). Z tyłu mam wciąż tarcze EBC+kloce ferodo, właśnie idą do wymiany na komplet Textar.
No i ta różnica w cenie!...
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 15:25   #1064
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo wiem kto i jak je montował, wiem jak były założone i jak wyglądały, wiem jak działały na starym aucie i u mnie.
Z drugiej strony wg tego opisu to 80% aut nie powinno jeździć, jak widzę jak są czyszczone jarzma, to że większość nawet nie czyści piasty, to że tarcze nie są bielone przez zmiana klocków, że stary i brudny płyn jest wciskany do układu, bo kto odpowietrza lub kiedykolwiek zmienił cały płyn w układzie, albo że klocki przy jakiejkolwiek pracy trafiają często na drugą stronę czy to że 95% wymian jest bez sprawdzenia bicia.
Nie twierdzę że EBC jest złe, po prostu hamulce OEM sa miękkie i lepiej hamują przy słabszym, miejskim hamowaniu
EBC, nawet zielony potrzebuje większej temperatury niż oem i pewnie przy ostrej jeździe lepiej znoszą obciążenia, ale ja tak nie jeżdżę i pewnie ludzie którzy się zastanawiają powinni o tym wiedzieć.
Stary 31-10-2019, 20:06   #1065
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Eee to jakie zestawy polecacie zeby było dobrze a niekoniecznie super drogo.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 20:15   #1066
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ferodo, Zimmerman, Pagid itd
Stary 01-11-2019, 08:38   #1067
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Osobiście teraz, gdybym miał do wymiany cały zestaw z przodu, mocno rozważałbym upgrade na dwutłoczkowy komplet z XC60.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 09:33   #1068
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Się pewnie by okazało że poma hamulcowa znowu za mało wydajna.
Po co ci aż takie heble ? Po 200km/h latasz czy 1,5T przyczepy targasz żeby aż takie spowalniacze montować.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 09:35   #1069
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie założysz dojazdówki ani koła 16".
Dla wielu to niestety jest problem.
Wg mnie to co mam u siebie zdaje egzamin dobrze, ale każdy robi co lubi
Stary 01-11-2019, 11:47   #1070
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Ja mam na przodzie i tyle Tarcze oraz klocki hamulcowe Zimmermann.
Wszystko standard do przepisowej jazdy. Długa żywotność do 2-3 lat klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
