Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 06-03-2011, 22:20   #1
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie stuki w sprzęgle
jak nacisne sprzęgło bez wrzucania biegu to wszystko ok i w tej samej czynności jak puszczam to słychać jakiś stukot czy coś w tym stylu.....czy to oznacza że sprzegło do wymiany?????biegi wchodzą normalnie.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 07:57   #2
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie Odp: stuki w sprzęgle
łożysko oporower może siedziec sprawdz czy płynu hamulcowego nie ubywa bo może wysprzęglik dał dupy, i pytanie czy szarpie samochodem przy ruszaniu bo kiedys miałem też dziwny chaałas w sprzęgle i nie można było ruszyć płynnie delikatne szarpanie nawet bardzo delikatne szarpanie okazało sie ze na docisku te małe sprężynki dwie wyleciały ale to było w 2,0 dohc 8v mkII
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 18:31   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
autko rusza bez problemu żatnych szarpnięć,tylko na jałowym biegu jak puszczam sprzęgło słychać dziwny odgłos jakby coś w pewnym momencie obcierało
Był:Ford Escort 1.3
Stary 07-03-2011, 18:53   #4
macias1
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
może siadać spręrzyna w tarczy
macias1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
