Stary 22-08-2009, 09:47   #1
djbartez
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Fiesta 1.8D słabo pali
Nie tak dawno pisałem o swojej fieście, a mianowicie że ma problemy z zapalaniem. Wcześniej paliła od "pierwszego strzału".
Otóż polecono mi wymianę świec i tak też zrobiłem. wymieniłem wszystkie 4 świece na świece Lucasa.
Zauważyłem lekką poprawę, ale dalej nie jest tak jak było na początku.
Doładowałem też akumulator, bo był już trochę rozładowany. Również nastąpiła lekka poprawa.
Jednak dalej nie jest tak, jak na początku.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i podpowie mi jak sobie z nim poradzić.
djbartez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 13:03   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Fiesta 1.8D słabo pali
wtyski do sprawdzenia,może leją i będzie tak słabo palić
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 18:19   #3
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Dziękuję za odpowiedź. Polecę mechanikowi sprawdzić.
A jakieś inne propozycje powstałej wady, żeby w razie czego sprawdził jeszcze??
Stary 23-08-2009, 09:29   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
filtr paliwa wymienić
Stary 23-08-2009, 11:24   #5
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Filtr paliwa byl niedawno wymieniany więc to nie będzie raczej to.
Ale sprawdzi się to również.
Stary 23-08-2009, 15:42   #6
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Polecam sprawdzić ile lat ma akumulator. I odpowiedzieć sobie na pytanie czy po ładowaniu prostownikiem nie ma znacznej poprawy w odpalaniu
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 18:53   #7
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Po doładowaniu go nie było żadnej poprawy.
Stary 23-08-2009, 19:14   #8
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
prawdopodobnie do wymiany przewody paliwowe, możliwe że sparciały i ciągną powietrze. ewentualnie cofające się paliwo - kupić i założyć zaworek zwrotny - pomaga.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 23:07   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
opowiedz coś wiecej o tym cofaniu się paliwa od czego to zależy ?? od filtru paliwa ??jak wyglada ten zawór zwroty możesz jakąś aukcje dać ??
>SKOLA<
Stary 24-08-2009, 23:11   #10
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Oki sam sobie odpowiem na to pytanie a przy okazji reszcie : Zawór zwrotny uniemożliwia powrót tłoczonego paliwa do zbiornika i utrzymuje ciśnienie w układzie paliwowym po wyłączeniu silnika. Następstwem powrotu paliwa do zbiornika jest trudne uruchomienie silnika , Częstą przyczyną cofania się paliwa do zbiornika jest uszkodzony zawór wewnątrz pompy paliwa
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
