Stary 30-12-2010, 18:54   #21
djbartez
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa
Wrzucę fotki jak tylko znajdę chwilę czasu. Teraz katalizator jest całkowicie wyrzucony, ale żeby go usunąć trzeba było dobrze użyć przecinaka.
djbartez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 19:14   #22
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał djbartez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ten kat siedzi w tym zgrubieniu tuz za kolektorem wydechowym czy gdzie? i jeszcze jedno: teraz zapala ci od strzala czy musisz pokrecic?
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 19:16   #23
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Tak siedzi tuż za kolektorem w tzw gruszce. A jeśli chodzi o odpalanie to o dziwo musi troche kręcić, a nie wiem dlaczego.
Stary 02-01-2011, 13:34   #24
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
przy zakładaniu pompy musial sie opoznic kąt wtrysku
Stary 02-01-2011, 18:51   #25
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Ale pompa była przecież regenerowana. I na dodatek po jej zamontowaniu palił normalnie. Dopiero po wyjęciu kata musi dłużej kręcić. A tym bardziej pompiarz mówił że przeszła wszystkie testy pozytywnie.
Z innych źródeł słyszałem że problem może leżeć po stronie sprężania.
Ostatnio edytowane przez djbartez ; 02-01-2011 o 20:02
Stary 02-01-2011, 21:24   #26
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
trzeba więc kompreche zmierzyc. o kącie wtrysku mówiłem bo go ustawiasz przy zmianie rozrzadu, sciaganiu pompy itp
Stary 03-01-2011, 05:19   #27
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Dziwne, bo mechanik mówił że nie ruszał rozrządu ściągając i zakładając pompę. Może on coś źle ustawił. A tą kompresję to jak można sprawdzić. Trzeba jechać do mechanika czy jakoś samemu?
Stary 03-01-2011, 17:55   #28
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
kompresja u mechanika tylko
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 18:58   #29
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Dzieki za radę. W takim razie trzeba się wybrać do niego. Auto chodzi jak nowe tylko ten problem że kręci długo.
Stary 03-01-2011, 20:25   #30
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
tak sie zastanawiam jak mozna zdjac pompe bez zdejmowania paska...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
