Zamknięty Temat
Stary 23-02-2012, 18:44   #1
.Digital87
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 11
Domyślnie Regeneracja wszystkich wtryskiwaczy - cena - czy "normalna" ?
Jestem założycielem postu:
"Czy mróz może mieć wpływ na wtryskiwacze ... "
Sprawa u mnie się rozwiązała ... wszystkie wtryski do regeneracji. Są rozszczelnione i "leją". Tutaj moje pytanie , mechanik za regeneracje jednego wtrysku powiedział cenę 800zł. Regeneracja to : wymiana końcówki, zawora, wymiana tych części ruchomych w środku wtrysku, kalibracja, wgranie kodów.
Oprócz tego oczywiście czyszczenie układu, wymiana filtra etc.
Całokształt został wyceniony na 3700zł (3200 regeneracja, 500 reszta) pod warunkiem że pompa nie strzela opiłkami bo jeżeli tak co cena może nawet o 800zł podskoczyć w zależności od jej uszkodzenia. Jestem dobrej myśli że pompę zostawią w spokoju bo test wydajnościowy przeszła pomyślnie, dopiero po rozebraniu wtrysku okaże się czy nie ma w nim opiłków ...
Co myślicie o cenie ... ?
Aha i zapomniałem dodać że potwierdzono to o myślałem, problem zacząć się w mrozy -25C i to przez zamarzające paliwo prawdopodobnie ... jakby ktoś chciał złożyć pozew orlenowi i posiada faktury na tankowane tam paliwo to niech się zgłosi, złożymy pozew zbiorowy ...
Ostatnio edytowane przez .Digital87 ; 23-02-2012 o 19:01
.Digital87 jest offline
Stary 23-02-2012, 19:56   #2
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Domyślnie Odp: Regeneracja wszystkich wtryskiwaczy - cena - czy "normalna" ?
Napisał .Digital87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w Polsce obowiązujące normy nie są przypadkiem ustalone tak, aby zimowe paliwo nie powodowało zablokowania na zimno filtra do -20 st.C? Sam napisałeś że był mróz -25C i jeszcze do tego dochodzi temperatura przy samym gruncie.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline
Stary 23-02-2012, 20:31   #3
.Digital87
Zablokowany
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 11
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakie są normy, zresztą i tak już po ptakach ... czy cena jest ok ?
Stary 23-02-2012, 23:16   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Cena jest ok. Jakby była mniejsza to by oznaczało, że na czymś przyoszczędzono ( chińskie części, nie wszytko wymieniono, itp..). Tylko śmieszy mnie ta terminologia mająca zrobić wrażenie na kliencie- "kalibracja"! Przecież tam się kuźwa nic nie kalibruja ani nie reguluje! Wkładasz nowe części, testujesz i generujesz kod.
Boblo jest offline
Stary 24-02-2012, 09:36   #5
.Digital87
Zablokowany
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 11
ok, mają robić, dzisiaj albo w poniedziałek rozkręcą wtryski i sprawdzą czy nie ma miału opiłkowego ... pompa test wydajnościowy przeszła ok ... mam nadzieje że miału nie ma i zostawią ją w spokoju, bo jeżeli jest to zanim zrobi się wtryski to trzeba rozebrać pompe żeby sprawdzić czy nie jest do regeneracji ... o ile pln cena może wzrosnąć ... ?
Stary 24-02-2012, 19:04   #6
Ab4rth
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Kuga Mk2 Vignale
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Digital87 na allegro są pompy po regeneracji po ok 2 tyś zł chociaż pewnie cena zależy od tego co trzeba w tej pompie zrobić...
Ab4rth jest offline
Stary 24-02-2012, 20:11   #7
Borat
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: C-MAX
Postów: 21
Ja byłem w podobnej sytuacji jak Ty, tylko u mnie to wtryskiwacze padły przez pompe bo dawała opiłkami. Koszt regeneracji wtrysków, pompy i filtrów z przeczyszczeniem układu paliwowego wyszedł 4,5tys (Ford Focus MK1).
Czy dużo czy nie to zależy pewnie od punktu widzenia ale pewnie w tych granicach musisz być przygotowany.
Borat jest offline
Stary 24-02-2012, 20:31   #8
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja się zastanawiam nad tymi regenerowanymi pompami za 1500-2000,- zł. Rozmawiałem z mechanikiem, który to robi i on twierdzi, że jeżeli poszły opiłki to w pompie trzeba wymienić prawie wszysko. Same częsci kosztują ponad 2000,- do tego robocizna. On twierdzi, że już dawno nie naprawiał pompy po opiłkach bo się nie opłaca. Albo klient wchodził w używkę albo kupowało się nową w jakiejs dobrej cenie ( lub po regeneracji fabrycznej ) . Kilka takich pomp naprawił minimalnym kosztem jak przyjechał handlarz lub ktoś kto właśnie chciał sprzedać auto.
Boblo jest offline
Stary 29-02-2012, 20:48   #9
.Digital87
Zablokowany
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 11
pompa jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki filtr paliwa polecacie ? Bo w warsztacie wspominali o jakims Boshowskim i jakimś na M... zapomniałem firme
Stary 10-03-2012, 11:05   #10
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
i jaki wyszedł Ci całkowity koszt regeneracji? filtry jedne z najlepszych są knechta
p.s. jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
