04-02-2010, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
nie świeci kontrolka oleju
od kilku dni po przekręceniu kluczyka nie świeci się kontrolka oleju,pierwsze oznaki raz była ,raz nie.Od dwóch dni "padła" na całego olej jest w normie,silnik pracuje normalnie. podejrzewam czujnik i tu pytanko,gdzie on jest w silniku 1,3? |
04-02-2010, 20:18 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: nie świeci kontrolka oleju
Z tylu silnika patrzac od jego przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli od strony kabiny, niedaleko filtra oleju
04-02-2010, 20:27 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ze tak glupio spytam, zarowke w zegarach sprawdzalesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
05-02-2010, 00:57 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
rozumiem,że dostęp do czujnika raczej od kanału
a zaróweczka ...-nie usmiecha mi się na razie rozbieranie kokpitu w celu dotarcia do żarówki(i zimno jeszcze trochę i jak wracam już ciemno,a garażu brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale rozumiem,że jak olej w normie można jeżdzic ,niczym nie grozi |
05-02-2010, 06:26 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, jak się postarasz to dostaniesz się do czujnika od góry. Tak jak ktoś już pisał - okolice filtra oleju. Bedzie wystawało coś podobnego do wkręconej śruby. Powinien być na to nałożony pojedyńczy kabel. Możliwe że albo wtyczka nie łączy, albo całkiem spadła. Ja jak niedawno wjechałem w zaspe to straciłem światła cofania - okazało się że śnieg wsuwkę ściągnął.
Kolejnym krokiem było by właśnie sprawdzenie tej żaróweczki, bo powiem Ci że różne czujniki padają, ale czujnik ciśnienia oleju to naprawde rzadkość, ale oczywiście możliwa. Natomiast żaróweczki mają to do siebie ze często albo się przepalają, albo nie łączą już styki. Życie mnie nauczyło, że należy zaczynać od sprawdzenia naprawde błahych podejrzeń bo często można wydać kase bez sensu. Powodzenia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
05-02-2010, 12:36 | #6 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
a może to poprostu żarówka się spaliła w liczniku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozebranie kokpitu i dostanie się do tej żarówki to kwestia 20 minut. Naprawde nie jest to czasochłonne ani trudne. Ostatnio edytowane przez darkesso ; 05-02-2010 o 12:46 |
05-02-2010, 15:59 | #7 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
jak obstawiam czujnik ciśnienia oleju nówka EPSa koło 16 zeta
05-02-2010, 16:18 | #8 |
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
na 100 % czujnik
06-02-2010, 15:45 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A po co dobierac sie do licznika, rozkrecac wszystko zeby sprawdzic zaroweczke? A nie lepiej zdjac kebelek z czujnika oleju i zewrzec go do masy? Wtedy musi zaswiecic no chyba ze zaroweczka jest spalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i tak mozna sprawdzic czy wina czujnika czy spalonej zaroweczki. No ale jezeli ktos chce sie bawic, rozkrecac licznik, rozpinac kostki, odkrecac linke predkosciomierza itp to prosze bardzo. Ale ja wole zdjac przewod z czujnika, zewrzec do masy i juz wiadomo. Dla wprawionego moze ze 1-2 min roboty.
08-02-2010, 17:18 | #10 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
czy ten czujnik jest wkręcony jakieś 5cm bezpośrednio nad filtrem oleju,bo coś takiego namacałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
...ale nie mogę znależć żadnego lużnego kabla,skąd on wychodzi? |
Tagi |
kontrolka oleju |
