25-02-2010, 17:12 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
puchną węże od chłodnicy
no i następny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś od pół roku wskażnik temperatury na desce dochodzi tylko do N i bez względu na czas jazdy nie zmienia się,pózniej zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego-dwa tygodnie temu spadło do minimum,więc dolałem do max. Dziś sprawdzałem,ubyło około 0,5cm od max,no i przy sprawdzaniu dopatrzyłem się,że węże między chłodnicą i termostatem są gorące,twarde,ale i zwiększyły średnicę o połowę(na rozgrzanym silniku).silnik zgasiłem i po chwili powoli odkręciłem korek na zbiorniczku płynu chlodniczego, poszło niezłe ciśnienie i oczywiście węże zmiękły. i tu pytanie: czy to wina termostatu,uszczelka pod glowicą,a może coś innego? |
25-02-2010, 17:24 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Odp: puchną węże od chłodnicy
ciśnienie ma być w układzie około 1 atm i jeżeli puchną to albo uszkodzone wzmocnienia węży, albo uszkodzony korek ( a dokładnie zaworek w nim)
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
25-02-2010, 17:28 | #3 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Za niedogrzanie silnika w Twoim przypadku odpowiada termostat, a puchnące węże (jeśli rzeczywiście jest tragicznie) i ubytek płynu to najprawdopodobniej wina uszczelki pod głowicą bądz co gorsza pęknięty blok silnika - żałosne ale prawdziwe. Zdaża się i tak.....
25-02-2010, 17:44 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
termostat już mam,a w korku chyba na razie wywiercę malenki otworek
25-02-2010, 17:48 | #5 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nic nie wierć bo płyn Ci wyparuje i zagotujesz go - sprawdz ten zaworek czy nie zalepił się brudem
masz może masło w zbiorniczku albo tłuste plamy ? - bo jak nie to uszczelka odpada
25-02-2010, 17:50 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
Dzięki,odezwę się po wymianie termostatu
25-02-2010, 17:52 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
nie zaobserwowałem ani nadmiernego dymienia,płyn w zbiorniczku bez tłustych"oczek",pod korkiem oleju było troche majonezu(jak to w zimę),i ogólnie nic nadzwyczajnego
25-02-2010, 17:54 | #8 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
25-02-2010, 17:56 | #9 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
jeżdzę nim już 7 lat i szybciej wskazówka była mniej więcej między O i R i mam wrażenie ,że było cieplej
25-02-2010, 20:15 | #10 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bo skoro termostat jest uszkodzony, np nie zamyka sie, to masz cały czas duzy obieg, stad nizsza temperatura pracy silnika, jak i chłodniejsze powietrze z nagrzewnicy.
