08-02-2010, 17:22 | #11 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: nie świeci kontrolka oleju
Gdzies to tak bedzie to raczej nic innego tam juz nie ma. Co do kabla to jak nie zapomne to jutro zobacze to samochod stoi 500m od domu i teraz nie bede szedl bo i tak nie zobacze
08-02-2010, 17:26 | #12 |
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
z latarką i tak nic nie powalczę,więc czekam do jutraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2010, 17:29 | #13 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
To będzie na pewno to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stojąc przodem do samochodu od filtra oleju trochę w prawo ciężko go dojrzeć bo pewnie cieknie wokół niego olej
20-02-2010, 11:41 | #14 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
powtórzę się,ale nie dostałem odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd wychodzi kabel do czujnika oleju? przypominam ,że chodzi o silnik 1,3 |
13-04-2010, 00:08 | #15 |
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
witam.
Mam ten sam problem od jakiegoś czasu. Escort 1.6 16V 1994 - 189800 przebiegu. Byłem 12.04.2010 na kanale. Wymieniłem filtr oleju (FoMoCo) i olej (Ford Formula Plus - 10W40). Wymieniłem filtr powietrza (Ford). Są tam 9za silnikiem - lepiej od dołu) jakby dwie śruby - te czujniki k/ filtra oleju. Zalana olejem jest ta mniejsza. Wyciek był z filtru oleju na silnik - reszta sucha. Przeczyszczę i sprawdzę. Jednak zrobię tak jak opisywali powyżej - cyt.: zewrzeć do masy (kabelek od czujnika) i wtedy pokarze czy lampka zapali się, czy nie. Wtedy będę wiedział czy rozbierać liczniki, czy wymienić czujnik ciśnienia oleju. Jak zrobię, to napiszę co poszło. Czy czujnik, czy żaróweczka w kontrolce. PS. Ale ta zima dała popalić naszym fordzikom od spodu. Pordzawiało trochę mocniej i więcej. Eh. Ostatnio edytowane przez WIPI1979 ; 13-04-2010 o 00:11 Powód: poprawnki, uzupełnienia zdań/myśli. |
13-04-2010, 12:09 | #16 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
u mnie wystarczyła wymiana czujnika oleju(koszt-15 zł)+majster dosztukował kawałek kabla(urwany prawdopodobnie gdzieś w zaspie-tak mi oznajmił).
po przekręceniu kluczyka kontrolka się świeci,po odpaleniu gaśnie,więc niby OK. Problem w tym ,że gaśnie gdzieś po 7-8 sek. |
18-04-2010, 19:42 | #17 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
U mnie przy syntetyku gaśnie momentalnie po odpaleniu nie wiem jaki masz olej przy minerale gaśnie po dłuższym czasie ale 7-8 sekund to trochę długo
18-04-2010, 19:49 | #18 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ja mam mineralny od wieków zalany i jak silnik jest zimny, czyli pierwsze odpalenie to kontrolka gaśnie jak tylko silnik złapie. Natomiast jak już go odpale i zaraz zgaszę to podczas kręcenia rozrusznikiem kontrolka gaśnie. Zimą przy siarczystych nie trwało to dłużej niż 2 sekundy. Czujnik jest sprawny, bo zdarzyło mi się na 5 biegu bardzo zamulić silnik i kontrolka się zapaliła gdy ciśnienie spadło poniżej normy.
Nie chce Cię straszyć bo nie na tym to polega, ale być może masz smok pompy zatkany trochę, albo naprawdę dużo syfów które zostawiają tanie oleje mineralne.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka Ostatnio edytowane przez zsberg ; 18-04-2010 o 19:51 |
19-04-2010, 17:46 | #19 |
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
odnośnie czasu gaśnięcia kontrolki oleju informuję,że w dniu dzisiejszym pożyczyłem czujnik oleju od innego escorta i po wkręceniu kontrolka gaśnie po 1-2 sek,po czym ponownie wkręciłem ten co ostatnio kupilem i kontrolka gaśnie znowu po 7-8 sek. a więc mój czujnik działa albo na większe ciśnienie albo ma jakieś opóżnienie w przekazaniu sygnalu na deskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..odnośnie oleju mam wlany półsyntetyk.
Pozdrawiam |
Tagi |
kontrolka oleju |
