Stary 27-02-2020, 10:19   #1
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Znowu błąd P003 co z nim ?
Panowie pomocy nie mam już siły do mojego galaksiaka. Znowu pojawił mi się błąd P003. Objawy te same co zawsze czyli szarpanie przy dodawaniu gazu i przy równej jeździe ok 2000 tyś obrotów
wymienione zostało już:
- czujnik kopiowania turbo
- turbina byłą regenerowana
- zawór podciśnienia turbiny (dwa)
co jeszcze może być ??
Ostatnio edytowane przez Mnichu1990 ; 27-02-2020 o 10:37
Mnichu1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 11:06   #2
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Znowu błąd P003 co z nim ?
Up !!
Stary 28-02-2020, 11:19   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czyść czujnik ciśnienia na listwie albo wymiana
głupio spytam kiedy filtr paliwa wymieniany?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 14:18   #4
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
filtr paliwa wymieniany 2 tygodnie temu przy regeneracji turbo olej i od razu filtr wymieniony
Stary 28-02-2020, 21:26   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź wtyczkę czujnika kopiowania turbo. Zwłaszcza piny we wtyczce. Jak masz taką możliwość to wrzuć logi dynamiczne ciśnienia doładowania i czujnika kopiowania turbo.
Fakt że turbina była regenerowana też nie jest optymistyczny. Różne są regeneracje...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 21:10   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Czujnik ciśnienia różnicowego no i przewody od niego. Sprawdź.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 01:16   #7
sowa_galaxy
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI 125 BHP
Postów: 8
Jedz na porzadna diagnostyke...niech sie przyjrza dokladnie wtryskom i przedewszystkim EGR bo na moje oko to ono raczej jest powodem tych szarpan... EGR niestety fordowi sie nie udal....Daj znac jak to ogarniesz....
sowa_galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 07:11   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Też zacząłbym od EGR: wyjąć, umyć to z asfaltu, wpiąć, zapuścić test czy wszystko z nim OK i sprawdzić czy pomogło. W dolocie poza przepływką którą też przemyć masz jeszcze ze dwa czujniki temp. powietrza zasysanego i pewnie jeden od podciśnienia. Podobnie jak pozostałe: przemyć wszystko żeby miał dokładne odczyty.
Przy okazji dolot pewnie też przydałoby się ... do białego.
To są rzeczy które możesz wykonać sam i kosztują tyle co puszka zmywacza do hamulców w sprayu
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
