Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 01-06-2007, 11:04   #1
wnuczek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: mk 1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2000
Postów: 19
Domyślnie skrzynka rozdzielcza-wymiana łożyska
Siemka :fcp26
czy ktoś z kolegów wymieniał łożysko (chyba,że jest to luz innego rodzaju) w skrzynce rozdzielczej na wyjściu(piastce) na wał napędowy tylny?
jest tam luz nie wzdłużny tylko na boki - duży luz :fcp7
odkręcałem wał napędowy i piastka jest dokręcona, tak więc wyglądami to na łożysko
teraz pytanko- czy taki luz może być przyczyną wibracji auta podczas większych prędkości-po 100-tce,? oczywiście to mija ale co parę kilometrów szybciej znowu powraca i znowu mija :fcp5
odpiszcie jak to widzicie? :fcp29
wnuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2007, 13:06   #2
mateusz0007
Zarejestrowany: 10-01-2006
Postów: 25
Domyślnie
umie to samo sie dzieje powyzej setki wibracie potem spadaj i znowu powracaja tak do 130-140 a potem nic nie czuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie sprawdzalem tego i jeżdze juz 2.5 roku i nic narazie.
mateusz0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2007, 22:17   #3
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie
A ja mam znów takie wibracje tylko jak jadę np. po zakręcie i są jakieś dziury, nierówności to czasem jak by wał napędowy zadrżał??? ale musze jechać raczej od 60 wzwyż. Na szczęcie odczuwam to bardzo rzadko. :fcp12
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
