Stary 17-05-2013, 21:42   #1
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Wycieraczki szyby przedniej jakie są wersje ?
Witajcie, temat dotyczy Galaxy MK3 lub S-max.
Pytanie zdaje się banalne ale jest małe ale ...
Mam do wymiany wycieraczki szyby przedniej. W sklepach internetowych jest podział:
- z systemem bez czujnika deszczu - mają wg opisów w sklepach odpowiednio długości 750 i 700mm
- na te z czujnikiem deszczu - odpowiednio 750mm i 650 mm.
No i tutaj pojawia się zagwozdka bo instrukcja obsługi podaje dokładnie odwrotne wymiary tj:
- w systemie bez czujnika - 750/650
- w systemie z czujnikiem deszczu - 750 /700
W Galaxy mam czujnik deszczu (wersja trend wzbogacona o pakiet GoldX), powinienem mieć więc zgodnie z instrukcją wycieraczki o długości 750 / 700, ale dzisiaj mierzyłem i mam 750 / 650. Bądź mądry i pisz wiersze ....
Może ktoś mądry podpowie jaką długość powinienem zastosować i czemu w zależności od braku lub instalacji czujnika deszczu długości wycieraczek się różnią?
pzdr
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-11-2014 o 20:58
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 07:12   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Wycieraczki szyby przedniej
FINIS 1473406 wersja z czujnikiem, długości 750 i 650
FINIS 1473407 wersja bez czujnika, długość 750 i 700
Tak jest poprawnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2013, 12:41   #3
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Dzięki
Stary 06-04-2014, 09:07   #4
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
i ja równiez dziekuję bo sam sie zstanawiałem czym się róznią wycieraczki do auta z czujnikiem od tych do auta bez czujnika
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 09:15   #5
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
nie chce robić krypto reklamy,przeżyłem renomowane bosch które wytrzymały 3 miesiące teraz na pobliskim handlu kupuje tylko gumki za 15zł za szt, i już 8 miesiąc i trybią do dziś-polecam
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:48   #6
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Co za różnica czy dasz komplet 750/650 czy 750/700 i tak po stronie kierowcy musi być pióro długości 750mm które musi sięgnąć aby zetrzeć wodę z czujnika w przeciwnym razie wycieraczki by "zgłupiały".
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 18:43   #7
falco.v
Imię: falco
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: TDCI 2.0
Potrzebuje pomocy koledzy _ kupiłem galaxy mk3 2010 i niestety coś z wycieraczkami przednimi jest nie tak - czujnik deszczu chyba nie funkcjonuje. Gdy przełącze z pozycji neutralnej na II wycieraczki raz "przejadą" i na tym koniec, może mocno padać, lałem wodę z butelki i nic, jedynie gdy pokręce regulacją czułości w dzwigni wycieraczek w dól i z powrotem na większą czułość, to znowu raz "przejadą" i koniec ich pracy.
Również podczas włączenia biegu wstecznego nie uruchamia się tylna wycieraczka, a gdzieś wyczytalem, że powinna.
Co może być przyczyną, proszę o pomoc.
falco.v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 19:09   #8
MrBarti
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-11-2018
Model: Galaxy
Silnik: R4 2.0 TDCi Duratorq 140 KM
Domyślnie Odp: Wycieraczki szyby przedniej jakie są wersje ?
Mam galaxy mk3 2013r, wymieniam pierwszy raz wycieraczki.
Mam czujnik deszczu wiec przód 750 + 650, tył 350
Czy możecie polecić coś dobrego, nie chce wydać kasy w błoto - bo z tego co widze koszt około 150zł (też nie chce robic krypto reklamy, prosze info na tel.660-040-200)
Dzięki
Bump:
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz podesłać szczegóły jakie to gumki?
tel.660-040-200
MrBarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 22:36   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Ja jeżdżę od kilku lat na Bosch Aerotwin. I jestem zadowolony.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
