Stary 22-10-2019, 10:29   #1
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Zamulony pilot kluczyka
Mam w swoim kluczyk tego typu
i wkurzają mnie trochę przyciski. Tzn pracują dość ciężko i topornie ale najbardziej wkurza ich opóźnienie reakcji. Muszę przytrzymać przycisk ok 1sek żeby zadziałał. Baterie są mocne, na otwartym terenie pilot działa ze 100m !! ale wysiadasz na szybko pod sklepem, zamykam z pilota i muszę się obejrzeć czy aby na pewno mignął, czy czasem nie za krótko trzymałem przycisk czy to zamykania czy otwierania. W innych autach jakie miałem działało to błyskawicznie.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 08:06   #2
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Domyślnie Odp: Zamulony pilot kluczyka
U mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam się nad dorobieniem nowego kluczyka bo mam tylko jeden i czy też tak będzie jak opisujesz?
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 08:14   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Ja mam dwa OE ale drugi już bez pilota.
Zauważyłem jedną prawidłowość. Zamykasz drzwi, wciskasz zamykanie i .... nic. Musisz wcisnąć i przytrzymać ponownie (ok 1s) i dopiero wówczas zamknie. Tak jakby od zamknięcia drzwi - fizycznie - musiało minąć kilka sekund nim sterownik się dowie że wszystkie są zamknięte i może zamknąć zamki.
Stary 03-11-2019, 17:18   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Ja mam oryginalne scyzoryki i działają na zasadzie: wciskasz przycisk-klap i zamknięte.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 07:58   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Wychodzi na to że elektronika w tym starszym typie zamula.
Ciekawe ile kosztowałoby zakodowanie takiego nowego typu scyzoryka z tą nową elektroniką.
Stary 04-11-2019, 07:59   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
jak to jeszcze stary typ immo (raczej tak bo to jajko)to niewiele.
Stary 04-11-2019, 08:32   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
A skoro to stary typ to ciekawe czy przekodowanie do nowego typu elektroniki w pilocie "scyzoryka" przyniesie jakąś poprawę szybkości działania.
Innymi słowy: czy winę za to zamulanie ponosi sam pilot czy cała elektronika pojazdu z nim współpracująca.
Stary 04-11-2019, 09:12   #8
Antej
Postów: 7,486
Co za problem to sprawdzic na miejscu?
zakodowanie pilota to 2 minuty,potem tylko decyzja czy robic immo czy zostaje po staremu
Stary 04-11-2019, 09:35   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Przyszły mi własnie 2 nowe obudowy z CHRL - na spokojnie przełożę i zobaczę czy coś pomogło. Może ta ori z racji stażu (10 lat) się już mocno twarda zrobiła i dlatego tak opornie to działa bo wciskamy ale tam trzeba mocno dusić żeby ten mikrostik pod nią zadziałał
Stary 04-11-2019, 09:55   #10
Antej
Postów: 7,486
chinskie obudowy kluczykow sa kiepskie,czasem daje je w gratisie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
