Stary 23-09-2020, 18:40   #1
jarox
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Ford Galaxy
Domyślnie Zimny silnik brak mocy, nie wchodzi na obroty
Witam .
Od pięciu lat jestem posiadaczem Forda Galaxy 2.0 tdci i przez ten czas nie miałem z nim żadnych problemów. Wszystko zmieniło się po ostatniej dłuższej trasie ( 700 km ), podczas której kilkanaście razy zdarzyło mu się przydławić przy dodawaniu gazu. Na drugi dzień odpalił bez problemu ale nie mogłem już ruszyć. Przy dodawaniu gazu zaczął się dusić i chwilami szarpać . Po kilku minutach na wolnych obrotach mogłem ruszyć i prawie normalnie jechać,
prawie ponieważ kilka razy przydusił się na dłuższą chwilę.
Od tamtego czasu sytuacja wygląda podobnie - pali bez problemu, musi kilka minut pochodzić na wolnych obrotach i można jechać, tylko coraz częściej ma zadyszkę.
Wizyta u pierwszego mechanika - stwierdził że zacina się zmienna geometria turbiny, wizyta u drugiego - wtryski . Dzisiaj wstępnie u trzeciego na kompie wyskoczyły trzy błędy :
P0087 i P0089 ciśnienie szyny paliwa
P003A Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki powyżej pozycji granicznej
I teraz pytanie do szanownych kolegów czy ktoś miał podobny problem bo nie chciałbym zaczynać naprawy od niepotrzebnej wymiany najdroższych elementów. Dodam tylko że na forum jest kilka podobnych tematów jednak z przed kilku lat i nikt nie pofatygował się napisać jak jego problemy się skończyły.
jarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:48   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Zimny silnik brak mocy, nie wchodzi na obroty
czyść czujnik na listwie wtryskowej lub wymiana
filtr paliwa zmieniony?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:49   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Zacznij od wymiany filtra paliwa i zatankowania „pewnego” paliwa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 19:23   #4
jarox
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Filtr paliwa wymieniony, paliwo shell v-power ze sprawdzonej stacji.
Stary 24-09-2020, 14:35   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał jarox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Fajnie Pan to rozpisał-bo dużo, kilka pytań
1 Przebieg auta?
2 Co było ostatnio robione przy aucie?
3 Problemy pojawiły się po przejechaniu ilu km, czy na początku?
4 Błędy znamy, a parametry?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 19:10   #6
jarox
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
1 Przebieg auta?
Auto ma przejechane 202 k km, dwa lata temu wymieniony rozrząd i komplet sprzęgła oraz regularnie olej i filtry, poza tym nic.
Problemy pojawiły się w drodze powrotnej po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na autostradzie przy 130-140/h .
Co do parametrów błędów to do końca nie wiem bo się na tym nie znam. Z tego co powiedział mechanik to P0087 – Zbyt niskie ciśnienie szyny paliwowej / układu ; P0089 – Nieprawidłowe działanie regulatora ciśnienia paliwa.
Stary 24-09-2020, 21:51   #7
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Witam, u mnie ten sam błąd. Ale właśnie już mam zrobione.
Niestety, regeneracja pompy paliwa wysokiego ciśnienia.
Ale teraz jestem zadowolony. Żadnych szarpań czy dławienia obrotów.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 15:49   #8
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Zanim cokolwiek zaczniecie wymieniać, wyciągnijcie pompę i rozkręćcie po kolei sekcje. U mnie właśnie to padło po licznych próbach i wymianach wszystkiego. Wałek wciśnięty czyli nie pracuje i pęknięty
Typ Pliku: jpg 20220624_141557.jpg (91.4 KB, 21 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 10:21   #9
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Tak u mnie wygląda pompa po rozebraniu
Typ Pliku: jpg 20220625_134633.jpg (102.7 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220625_134637.jpg (100.8 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220625_134641.jpg (99.7 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220625_134644.jpg (95.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220625_145749.jpg (95.5 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 26-06-2022 o 10:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
