Stary 15-02-2008, 14:01   #1
Nordyk
Zarejestrowany: 11-11-2007
Domyślnie wtrysk paliwa-jaki rodzaj w moim Mondeo 1.8TD 99r?
Mam Mondka 1.8 TD z 99r - jestem ciekawy jaki system wtrysku paliwa ma ten model. Z tego co udało mi się wyczytać dla Diesla wyróżniamu następujące rodzaje systemu wtryskowego
1.pompa sekcyjna
2.pompa rozdzielaczowa
3.Pompowtryskiwacze
4.common-rail
Wiem, że napewno nie jest to common-rail, w takim razie który z wymienionych. Czy wtrysk w moim Mondku odbywa się do komory pośredniej (wirowej?) czy bezpośrednio do cylindra?
Nordyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 15:54   #2
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Domyślnie Re: wtrysk paliwa-jaki rodzaj w moim Mondeo 1.8TD 99r?
Nasze diselki to nienajnowsze konstrukcje. Masz pompe rozdzielaczową, rotacyjną. Wtrysk pośredni do komory wirowej.
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 10:47   #3
Nordyk
Dzięki za info.
Stary 18-02-2008, 14:10   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał mismis
Tak patrze że kolega troszkę się orientuje w temacie pomp, to może powiedział by mi od czego jest śruba od spodu pompy w mondeo 1.8 td, bo cieknie mi z niej ropka i nie wiem czy bez żadnych powikłań mogę ją odkręcać.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 20:08   #5
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
jeśli dobrze rozumiem to chodzi ci o zawór regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku dla pompy wtryskowej,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi też stamtąd cieknie delikatnie w miejscu gdzie te dwa kabelki wychodzą, podobno do wymiany tylko,bo to sprawa wewnatrz tego zaworu
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 05:36   #6
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
No nie do końca :fcp2 Korektor konta wtrysku już wymieniłem wcześniej, teraz kapie mi ropa ze śruby dokładnie od spodu pompy, zwykła żółta ( miedziana lub mosiężna ) śruba. No i właśnie nie wiem co to jet i czy mogę to odkręcić.
Stary 21-02-2008, 19:23   #7
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
witam, ELMO możesz napisac czy sam wymieniłes wcześniej ten zawór kąta ,czy konieczna wizyta u mechanika,pozdrawiam
Artur
Stary 21-02-2008, 20:02   #8
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Zrobiłem to sam, ale wcześniej przeczytałem artykuł o tym. Jest to ogólnie proste, przewody trzeba najpierw z kostki wymontować ( niektórzy ucinają i potem łączą), potem już można zawór wykręcać i po wykręceniu wyjąć z otworu po zaworze małe sitko które jest na dnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowy zawór wkręcasz( nowe sitko przykleiłem do zaworu na olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) no i na koniec przewody ( albo do kostki, albo połączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) bez znaczenia który gdzie.
Stary 19-03-2008, 19:19   #9
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
dzięki za podpowiedż,czyli kolejna rzecz ,która można zrobic bez wizyty u mechanika.Ale jeszcze sprawa paliwa,czy jak wykręcę ten zawór to nie chlusnie mi paliwo?do czego służy ten zawór,bo słyszałem,że do gaszenia silnika,co to znaczy?pozdrawiam-artur
Artur
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
