25-03-2008, 17:05 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2008
Postów: 37
symbole żarówek deski rozdzielczej i podświetlania zegarka
czy ktoś wie może jakie symbole mają 2 żarówki podświetlające od góry deskę rozdzielczą (Essi MK7) oraz żarówki podświetlania zegarka? Nie uśmiecha mi się demontaż deski celem sprawdzenia żarówek, zdemontuję dopiero jak kupię nowe LEDowe (może jestem leniwy ale to trochę gimnastyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. tak przy okazji, czy Essi MK7 powinien posiadać podświetlanie w popielniczce? Bo u mnie jest ciemność ale jeszcze nie zaglądałem, może mi ktoś podpowie jaka tam siedzi żarówka (jeśli w ogóle jest). pozdrawiam Mariusz |
26-03-2008, 07:31 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: symbole żarówek deski rozdzielczej i podświetlania zegarka
Po co ci symbole zarowek skoro chcesz diodami je zastapic?? Kup diody na 12V lub zwykle z opornikami i pozakladaj, a popielniczka powinna byc podswietlana.
26-03-2008, 07:35 | #3 |
Postów: 37
nie chodzi o to, że chcę zastąpić diodami tylko żarówkami na diodach - a te dobiorę wg oryginalnych symboli (doszukałem się już że to chyba jest R5)
26-03-2008, 08:36 | #4 | |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Pozdrawiam! |
26-03-2008, 09:10 | #5 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
26-03-2008, 09:19 | #6 | ||
Postów: 37
26-03-2008, 10:10 | #7 |
Model: Kuga
Postów: 530
mario_j z doświadczenia wiem, że te diody w oprawce R5 bez kombinacji nie wejdą w licznik ani w zegarek! Fordowskie oprawki są trochę inne niż te wszystkie oferowane np. na Allegro. Oprawki forda mają w innym miejscu styki(blaszki) i w innym te zamki, które trzymają oprawkę. Także kup diody takie jak Magik123 napisał i zamontuj w starą oprawkę. Wyjdzie dużo taniej i bez zbędnych przeróbek!
Pozdrawiam! |
26-03-2008, 10:53 | #8 |
Postów: 37
26-03-2008, 11:23 | #9 |
Model: Kuga
Postów: 530
Jeśli masz takie same oryginalne oprawki jak ja w MKVI to bez lekkiej przeróbki nie podejdą! Trzeba z oprawki forda wyciągnąć żarówki, przy tych diodach co kupiłeś odgiąć druciki i wyciąć ten plastik na którym są zawinięte druciki. Później wystarczy wcisnąć diodę w oprawkę. Chodzi o to żeby jak najmniej wystawała poza oprawkę.
Aha pamiętaj że diody podłącza się biegunami! Pozdrawiam! |
10-02-2010, 16:37 | #10 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: symbole żarówek deski rozdzielczej i podświetlania zegarka
jakie sa zarowki w podwsietlaniu pokretel?? spalily mi sie i chce dokupic zwykle. Jaki ich symbol? I przy okazji w zapalniczce jaka tam jest? a i jeszcze do podswietlenia pokretla regulacji swiatel
Nie każda morda pasuje do Forda. |
