Stary 03-07-2009, 05:58   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie dziwne dźwieki podczas zmiany biegów
witam ostatnio jadąc wąską drogą gdzie po stronie kierowcy są np ogrodzenia i mając opuszczona szybę podczas zmiany biegów na 3 i 4, a dokładnie w ostatnim momencie puszczania sprzęgła słyszę taki dziwny dźwięk. Nie metaliczny, nie zgrzytanie, określiłbym go jako takie klaśniecie, trzask. Zaznaczam że nic nie wyczuwam na drążku i w kabinie przy jeździe na odsłoniętych obszarach także nic nie słychać. Słyszę go tylko czasami gdy jadę z opuszczona szybą przy jakimś, wysokim krawężniku, ogrodzeniu , murze itp.
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 03-07-2009 o 10:47 Powód: zły tytuł
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 08:21   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: zmiana biegów
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ostatnio jadąc wąską drogą gdzie po stronie kierowcy są np ogrodzenia i mając opuszczona szybę podczas zmiany biegów na 3 i 4, a dokładnie w ostatnim momencie puszczania sprzęgła słyszę taki dziwny dźwięk. Nie metaliczny, nie zgrzytanie, określiłbym go jako takie klaśniecie. Zaznaczam że nic nie wyczuwam na drążku i w kabinie przy jeździe na odsłoniętych obszarach także nic nie słychać. Słyszę go tylko czasami gdy jadę z opuszczona szybą przy jakimś, wysokim krawężniku, ogrodzeniu , murze itp.
Mam to samo, pojawiło sie jakieś 20.000km po wymianie kompletu sprzęgła i koła dwumasowego. Na starych częściach tego nie było
Stary 03-07-2009, 09:11   #3
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
Może to jakieś luzy na przegubach, albo na poduszkach, mam nadzieję że to nie skrzynia
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 03-07-2009 o 10:48 Powód: nowa propozycja
Stary 15-06-2010, 08:19   #4
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
poduch naderwana ale jeszcze trochę wytrzyma
Kriss
Stary 15-06-2010, 08:55   #5
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
mam ten sam to samo. dziś sprawdzę u mechaniora!!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 09:24   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
koło dwumasowe stuka, normalna sprawa, słychać sprężyny. ewentualnie czasem stuka wejście w skrzynię biegów ale to chyba głównie przy skrzyni 6 biegowej.
Stary 15-06-2010, 13:24   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: dziwne dźwieki podczas zmiany biegów
krisoporanku a masz/miałeś kiedykolwiek problemy z wrzuceniem biegu na postoju lub w trakcie jazdy (silnik włączony/wyłączony) szczególnie 1 i wsteczny?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 12:55   #8
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
kilka razy się zdarzyło
Kriss
Stary 23-06-2010, 16:23   #9
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
To na bank koło dwumasowe. Wpisz sobie na youtube "koło dwumasowe" tam są filmiki jakie dźwięki daje uszkodzone koło.
Pozdrawiam!
Stary 23-06-2010, 19:54   #10
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Miałem to samo. Wczoraj wymieniłem poduszkę pod skrzynią biegów. Troszkę ustało ale klaskanie zostało i tak jak mówią koledzy to pewnie naturalny dźwięk dwumasy.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
