Stary 19-10-2010, 08:33   #1
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Question Czasem strasznie kopci przy rozruchu. Czy to może być akumulator?
Czesc,
Wieki juz minely od kiedy mialem jakikolwiek problem z samochodem i potrzebuje teraz waszej bezcennej pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tematow o problemach z odpalaniem mamy na forum duzo, ale po przeszukaniu i przeczytaniu wyglada na to, ze moj jest dosc wyjatkowy. Bycmoze ktos juz mial podobny problem, ale nie opisal go tutaj...
Przejdzmy do konkretow. Sytuacja jest nastepujaca : rano samochod odpala bez problemow, obroty nie faluja. Jade spokojnie do pracy, odstawiam auto na parking na 8 godz i dopiero po pracy zaczynaja sie problemy : po odpaleniu chodzi jak traktor, telepie budą i gasnie, jesli nie doda sie troche gazu. Po dodaniu gazu, tak nie wiecej jak 2000obr. z tylu jest gigantyczna siwa chmura jak ze Stara albo Ikarusa i nawet podobny zapach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po chwili telepania i mega dymienia wszystko znika, doslownie po 10-15 sekundach. Zaznaczam, ze problem nie pojawia sie za kazdym razem przy odpalaniu po pracy, ale tez nigdy nie pojawil sie przy odpalaniu po nocy pod chmurka.
Teraz tak : swiece odpadaja, bo wymienilem 3 dni temu i problem pozostaje. Przekaznik OK, bezpieczniki OK. Myslalem, ze moze olej przedostaje sie do cylindra i jest spalany, ale to nie tlumaczy dlaczego problemu nie ma po nocy, a jest po pracy. Poza tym kolor i zapach dymu nie wskazuja na to. Wtryski tez bez sensu - gdyby to bylo to, mialbym problem rowniez rano po calej nocy. Kopcenia nie ma, spalanie normalne, przyspieszenie tez...
Jedna rzecz, ktora nie daje mi spokoju to akumulator : jest stary, to jest pewne. Kreci rozrusznikiem powoli, ale auto odpala. Czy moze byc tak, ze akumulator konczy zycie i rano jeszcze daje rade, ale po krotkiej trasie do pracy (jakies 12km), kiedy korzystam z podgrzewania szyb, radia, nawiewu etc. przy ponownym odpaleniu juz nie daje rady i np. napiecie jest za niskie, swiece juz nie grzeja dobrze, rozrusznik kreci jeszcze wolniej etc. ?
Przepraszam za tak dlugi post, ale sami widzicie, ze sytuacja jest dosc dziwna. Jak myslicie, czy to moze miec zwiazek z akumulatorem ?
Dzieki za pomoc,
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
Ostatnio edytowane przez RedHat ; 19-10-2010 o 08:42
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 08:35   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: TDCi - Nietypowy problem z rozruchem silnika
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 11:50   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Czasem strasznie kopci przy rozruchu. Czy to może być akumulator?
Jeśli akumulator jest tak słaby, że rozrusznik kręci za wolno to w ogóle nie uruchomisz silnika.
Moim zdaniem masz problem albo z przycinającym się zaworem regulacyjnym ciśnienia na CR, albo wieszającym się wtryskiem. Po zwiększeniu obrotów i wzroście ciśnienia wszystko wraca do normy. Może odczyt błędów na kompie coś pomoże?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 14:44   #4
RedHat
Avatar RedHat
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Smile Odp: Czasem strasznie kopci przy rozruchu. Czy to może być akumulator?
Bede musial przygotowac troche kasy i sprawdzic bledy na kompie... Swoja droga dziwne by bylo gdyby wtrysk albo zawor zawieszaly sie tylko po krotkiej przejazdzce i kilkugodzinnym postoju, a nigdy po krotkiej przejazdzce (czyli powrot do domu z pracy) i calonocnym postoju. Chociaz moze to kwestia temperatury? Rano w koncu jest sporo nizsza niz w ciagu dnia, a zjawisko rozszerzalnosci po wplywem temp. wszyscy znamy...To moze miec sens, dzieki Jester.
Jesli ktos ma jeszcze jakis pomysl, prosze o komentarz.
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Stary 20-10-2010, 07:03   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przyszedł mi jeszcze do głowy czujnik położenia wałka rozrządu. Jeśli kończy swój żywot to może nieprecyzyjnie wskazywać położenie wałka. Tak samo czujnik położenia wału korbowego. Pierwszy z czujników to standard Forda - koszt ok. 70 zł.
Odczytanie błędów powie coś więcej.
Stary 20-10-2010, 08:19   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
przegoń go porządnie od czasu do czasu, może silnik sie zamulił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 13:32   #7
RedHat
Avatar RedHat
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Ta opcja tez odpada, bo w weekend zrobilem 700km z czego wiekszosc po autostradzie. Spalanie wg komputera 5,8/100, a wg dystrybutora 5,9/100, czyli normalnie. Zamulony był oczywiscie i czuc roznice, ale problem pozostaje. Co ciekawe przez caly weekend nie wystapil ani razu, pojawil sie z powrotem standardowo po pracy...Moze pracuje w jakims przekletym miejscu i dlatego tak sie dzieje, heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Stary 20-10-2010, 15:41   #8
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Albo może ktoś Ci jaja w pracy robi , nikomu nie pożyczasz samochodu w robocie ??
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
