14-04-2013, 09:02 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
Nowy zakup i kłopot z silnikiem i sprzęgłem
Witam zakupiłem mondeo Mk3 2.0 TDDI 66kw i już problemy.Zauważyłem problem ze sprzęgłem mianowicie jest jakieś płytkie a na razy robi się tak że biegi potrafią zgrzytać.Do tego na biegu jałowym słychać jakieś stukanie z okolic sprzęgła.Drugi problem auto na biegu jałowym dość mocno drży co może być tego przyczyną .Trzeci problem to podczas przyśpieszania i przy obrotach 2000 jest takie dziwne przycięcie chwilowe.powiedzcie mi jeszcze jak wygląda sprawa z rozrządem w tym modelu jest pasek czy łańcuch.
Ostatnio edytowane przez kisiol ; 14-04-2013 o 09:55 |
14-04-2013, 09:23 | #2 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: nowy zakup kilka pytań
rozrząd na łańcuchu.
Co do objawów to wygląda na to że sprzęgło może się już mieć ku końcowi. |
14-04-2013, 09:33 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
a czy to drżenie też może być objaw sprzęgła czy szukać gdzieś w drugim kierunku no i to zacięcie przy 2000 obrotów.
14-04-2013, 09:33 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Wszystko wskazuje na kończące się sprzęgło i dwumasę.
Szkoda że nie zauważyłeś tego przed kupnem. Bo teraz koszta napraw mogą być spore. Ale to trzeba jeszcze sprawdzić u mechanika bo możemy nie mieć racji. Rozrząd łańcuch we wszystkich silnikach MK3. Drżenie na luzie to właśnie może być dwumasa. Ale może być też poduszka silnika lub skrzyni. Przymulenie przy 2 tys obr. to może być chwilowe wyłączenie turbiny. Ale to wszystko tylko moje wróżby.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
14-04-2013, 09:41 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
14-04-2013, 09:52 | #6 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
14-04-2013, 09:56 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
Odp: Nowy zakup problemy z silnikiem i sprzęgłem
czyszczenie dolotu ok ,ale EGR trzeba zaślepić czy do wymiany
14-04-2013, 10:07 | #8 |
To na pewno jest przymulenie od 2000 obrotów?
Czytałem już o tym sporo i z tego co wiem to wszystkie tddi od 2000 obrotów mają jakby to nazwać... hmm "chwilowy kopniak" i auto głośniej pracuje. |
14-04-2013, 10:18 | #9 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Taki masz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2013 o 10:23 |
14-04-2013, 10:25 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
dzieje się tak tylko jak się przyśpiesza wolno bo jak wciśnie się gaz trochę mocniej efekt zacięcia mija nie jest odczuwalne.Mam jeszcze jedno pytanie jak wygląda sytuacja z blachą bo zauważyłem na drzwiach w dolnej części od środka ślady korozji .Czyż by nic się nie zmieniło od poprzednich wersji.
