Stary 18-11-2012, 21:49   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju świeci się przez 2-3 sek. po odpaleniu
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem Focusa 1, 8 tdci. Zauważyłem , że po uruchomieniu silnika kontrolka ciśnienia oleju świeci się przez 2-3 sek. , potem gaśnie i nie zapala się w czasie jazdy. Czy to jest normalne zjawisko?
Poprzedni samochód był benzynowy(jest to mój pierwszy disel) i kontrolka ta gasła już przy kręceniu rozrusznikiem.
Po krótkim postoju z rozgrzanym silnikiem kontrolka gaśnie jakby szybciej. Nie wiem gdzie w tym silniku jest czujnik ciśnienia oleju , czy w bloku silnika , czy w głowicy. Czy pompa oleju potrzebuje tyle czasu , aby doprowadzić olej do właściwego ciśnienia? Proszę o informacje czy jest to normalne , czy mam szukać jakiś usterek ( jestem już przewrażliwiony , bo na dzień dobry musiałem zmienić koło dwumasowe).
Pozdrawiam wszystkich
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 09:05   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju
Przy 3 letnim samochodzie nie powinno nic się dziać z cisnieniem. To nie problem. Szkoda nerwów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 13:57   #3
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
U mnie też tak jest.
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 15:09   #4
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Dziękuję za uspokojenie
Stary 20-11-2012, 21:46   #5
transdan
Avatar transdan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju świeci się przez 2-3 sek. po odpaleniu
Jeździj spokojnie. Ten typ tak ma, u mnie dokładnie to samo, ten sam silnik.
transdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 12:04   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Myślę że to jednak nie jest normalne zwłaszcza w tak młodym samochodzie, tak się składa że mój poprzedni Focus miał właśnie taki silnik i ponad 200 tysięcy przebiegu i kontrolka oleju gasła natychmiast, dopiero gdy oddałem go na wymianę paska rozrządu pojawiły się objawy podobne do opisanych, czyli kilkusekundowa zwłoka w gaśnięciu kontrolki oleju, w moim przypadku winna była zagięta miska olejowa ( mechanik zamiast podwiesić silnik podparł go klockiem pod miskę olejową), po jej wyprostowaniu znowu było wszystko OK.
Dlatego w twoim przypadku powinieneś dokładnie obejrzeć miskę i pomyśleć czy ostatnio nie była robiona jakaś naprawa wymagająca podwieszenia silnika, niekoniecznie wymiana paska rozrządu ale naprzykład wymiana poduszki silnika, wiem z doświadczenia że większość mechaników ułatwia sobie pracę i zamiast podwieszać silnik poprostu podkłada coś pod miskę olejową, a może ostatnio jeździłeś po wertepach , wielu ludzi w takich sytuacjach uszkadza miski wystarczy wystający korzeń lub kamień aby lekko zagiąć miskę ale napewno musisz wyjaśnić ta sprawę bo pewne jest że działanie silnika z upośledzonym ukladem smarowania napewno nie służy jego trwałości a zwłaszcza trwałości turbosprężarki.
Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 22-11-2012 o 12:09 Powód: uzupełnienie treści
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 15:18   #7
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 73
Ciekawe spostrzeżenie z tym rozrządem, u mnie występuje to samo zjawisko i to właśnie po wymianie rozrządu lampka gaśnie po 2-3sek , ale nie zauważyłem wgniecenia na misce olejowej.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 15:56   #8
transdan
Avatar transdan
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
U mnie miska olejowa jest nienaruszona, zaś kontrolka gaśnie z takim samym opóźnieniem (2-3 sek) przed wymiana rozrządu jak i po wymianie.
Ostatnio edytowane przez transdan ; 22-11-2012 o 16:00
Stary 22-11-2012, 16:35   #9
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Dziękuję za zwrócenie uwagi na miskę olejową.Niedawno w samochodzie zdejmowana była skrzynia biegów i podczas wizyty w warsztacie zauważyłem , że silnik był podparty na misce olejowej. Sprawdzę , czy jest wgięta.
Stary 22-11-2012, 20:26   #10
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Mam ten sam silnik i mi też gaśnie po ok 2sek. W firmie mamy rocznego fiata doblo 1.3 multijet i tam taka sama sytuacja. Myślę że nie ma się czym stresować. Te 2-3 sek potrzeba żeby pompa naładowała ciśnienie do odpowiedniego.
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
