Stary 23-09-2008, 14:32   #1
dawidwe
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Domyślnie "Usterka układu silnika" co to może być ?
Panowie mam taki problem, miałem stłuczke swoim c-maxem z 2005 roku 16. TDCi, no i był u blacharza oraz malarza i jak wrócił to na wyświetlaczu pojawił sie kumunikat "Awaria układu silnika" oraz 'Awaria układu wspomagania" (ale to pewnie dlatego że nie jest wlany płyn do wspomagania), ale zastanawia mnie ta awaria układuy silnika.... i jeszcze miga po przekreceniu kluczyka kontrolka od imobilajzera (ta u góry taka czerwona) wiem ktos co to może być byłbym wdzieczny za jakies in fromacje.......
pozdrawiam
dawidwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 16:50   #2
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
Domyślnie Re: "Usterka układu silnika" co to może być ?
to dlaczego nie ma plynu do wspomagania?najpierw zalej plyn
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 18:56   #3
dawidwe
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
musiałem wykrecic pompe wspomagania.... a wiesz może czy kupie do tego samochodu płyn gdzies poza serwisem ? (chodzi mi o jakis innej firmy)
Stary 24-09-2008, 18:33   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,jaki masz pompe elektrochydrauliczna czy mechaniczna?Mam plyny do tego i tego orginalne Motocrafta w bardzo przystepnej cenie,Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 21:18   #5
anias
Zarejestrowany: 02-01-2009
Postów: 13
witaj w klubie-mi też wyskoczyła taki napis-odłączyłem akumulator,na twardy reset.podłączyłem i pojechałem,byłem na sewisie boscha,skasowali mnie a nie błąd!!!!sprawdż zawór EGR,i filtr paliwa.pozdrawiam
anias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 20:54   #6
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Też miałem taki komunikat, ale po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu znikał.
Pojwił się kilka razy:
1. Przy gwałtownym przyspieszaniu,
2. Przy spokojnym wyprzedzaniu ale w temperaturze -5C
Ponieważ pojawiał sie bardzo rzadko, dlatego nie jechałem specjalnie z tym do mechanika.
Przy okazji przeglądu kazałem sprawdzić co jest nie tak. Po analizie błędów z komputera wynikało, że może być coś nie tak z wtryskiwaczami, ale na początek wymienili filtr paliwa.
Po wymianie filtra mechanik powiedział, że gdy wymieniają brudny filtr to mówią, że jest "zapieprzony", na moim zabrakło "skali".
Teraz, na razie, błąd się nie pojawia, mam nadzieję że będzie wszystko OK.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 09:21   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jeśli chodzi o samo skasowanie bledu znaczy zeby kontrolka zgasla to powinno pomoc odlaczenie aku na 15-20 minut oczywiscie pod warunkiem ze usterka zostala usunięta.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:14   #8
setrix
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: mk5
Silnik: 2.0tdci
Witam.Importuje fordy od dluzszego czasu i juz kilka razy spotkalem sie z wyzej wymienonym komunikatem.Zawsze wyskakiwal w silnikach 1.6 tdci,srednio przy przebiegu okolo 150 tys km.Otoz ow komunikat informuje ze nalezy wymienic plyn w filtrze czastek stalych.Koszt okolo 500 zl.
setrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 14:26   #9
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
nie wymienić a uzupełnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 14:41   #10
kosas
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 16
kup sobie kolego interfejs za 300zł podłącz do kostki i będziesz wiedział co boli twoje auto
kosas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
