Stary 08-03-2015, 13:59   #1
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Domyślnie Numery pompy wtryskowej TDDI
Witam. Czeka mnie wymiana pompy wtryskowej..
Znalazłem na jednym z portali tani egzemplarz z gwarancją rozruchową o symbolach :191 826238 0470504035 1s709a543ae
Mam kilka pytań:
1. Czy jestem w stanie odczytać numery mojej pompy, gdy jest zamontowana ?
(Moje autko to mk3 tddi 115km 2001r.)
2. Jakie narzędzie musiałbym przygotować aby zabrać się za wymianę pompy ?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 17:45   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Numery pompy wtryskowej TDDI
Na pewno potrzebujesz blokady do koła pompy wtryskowej. Numeru o ile pamiętam nie odczytasz z zamontowanej pompy bo jest chyba skierowany w stronę bloku silnika ale mogę się mylić.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 18:49   #3
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Numery są wybite od przodu auta, za chłodnicą, ciężko przeczytać co kolwiek jak pompa jest brudna, lusterko i możesz próbować. W twoim pompa ma końcówkę numeru 021 albo 024. Co do sterownika to przekładasz swój o ile jest sprawny, albo w tym nowym musisz podjechać do jakiegoś magika co by wpisał immobiliser.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:18   #4
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Czyli rozumiem że pompa o numerach, które wpisałem w pierwszym poście nie będzie pasować do mojego egzemplarza autka ? Tak nawiasem mówiąc to czym różnią się te pompy, sterownikiem ? Przy tym samym silniku pompy powinny być identyczne..
+ dodatkowe pytanko. Czy w moim silniku znajduje się jeden pasek wielorowkowy (Ten do sprężarki klimatyzacji).
Oraz czy jest on zgodny z kodem 4PK735 ?
Stary 08-03-2015, 22:16   #5
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Jeżeli to numer paska Meyle to właściwy będzie 6PK1642 montowany na alternator-klimatyzację. 4PK735 to numer paska na wspomaganie kierownicy. Można zakładać 035 tylko żebyś miał pewność co do stanu tej pompy.
Stary 09-03-2015, 07:47   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Powinieneś szukać pompy o takim symbolu:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (98.6 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-03-2015 o 08:08
Stary 09-03-2015, 08:40   #7
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Bez wyjęcia nie da się odczytać numerów, są tak słabo widoczne, ja czyściłem świeciłem latarką z lusterkiem i za chiny nie odczytałem , nawet po wyjęciu trzeba dobrze się przyjrzeć , do tego rurki paliwowe przeszkadzają. Moim zdaniem jak jest pompa od mondeusza VP44 to powinna pasować niezależnie od numerów , tylko trzeba przełożyć swój sterownik !
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 13:29   #8
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
W takim razie proszę o odpowiedź osoby które zmeianiały pompy czy dowolna pompa z tego samego silnika po przełożeniu sterownika oczywiście będzie działać tak jak należy ?
Stary 09-03-2015, 14:28   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
A nie trzeba tego sterownika skalibrować na stole pod konkretną pompę?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:50   #10
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Z tego co wyczytałem i wywnioskowałem to po przełożeniu elektroniki ze starej pompy do nowej, powinno działać, w końcu to te same bebechy z teoretycznie tą samą pompą. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
