Stary 19-11-2008, 15:53   #1
mengel
Avatar mengel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Domyślnie [mk2]po wymianie sprzęgla-problem?
Witam,wymienilem wlasnie sprzeglo wyjechalem samochodzikiem pojezdzic,no troszke cos trzeszczy przy cofaniu(nie zawsze)na skrecie i troszke z przodu przy skrecie ale mniej, co to moze byc?mechanik stwierdzil ze przegub,wiec z powrotem na kanał i robia dalej ,moje pytanko-czy jest mozliwe zle zalozenie przegubu?czytalem ze przy nie umiejetnym zakladaniu cos sie moze stac..
swim or die.......
mengel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 16:02   #2
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Domyślnie Re: [mk2]po wymianie sprzęgla-problem?
najłatwiej sprawdza się przegub tak że skręcasz kierownice na maksa podczas jazdy jak trzeszczy to przegub do wymiany
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 16:55   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wszystko możliwe że to przegub wewnetrzny jak wyjmowali skrzynie to może cos z nim zrobili (uszkodzili)
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 19:26   #4
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
no wlasnie tak myslalem...wymienili juz ale jutro sprawdze,mam nadzieje ze nie klamał mnie mechanik..a poza tym wiecie jak to sprawdzic?dostaje gwarancje na sprzegło ale na przegub nie..ale pojezdze pare dni i zobaczymy...jak ma sie to w praktyce!!dziekuje!dam znac jutro
swim or die.......
Stary 19-11-2008, 21:21   #5
satanael
Model: Mondeo/E46
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
gwarancja na sprzęgło to tylko na papierze w 90%, ponieważ jak będą nity zerwane to czy tak czy tak nie uwzględnią :fcp1
Mark Twain
Stary 19-11-2008, 21:44   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
co do przegubu to sprawdz najlepiej przy wyzszej predkości czy nie bije ci w kierownice jeżeli powyżej 100km/h bedzie telepało to wracaj do nich
Stary 20-11-2008, 06:18   #7
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
ok sprawdze!a z tymi nitami tzn ze gwarancja nie obejmuje tego?dlaczego?
swim or die.......
Stary 20-11-2008, 09:34   #8
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
odebralem!wymienili przegub pojechalem sie rozpedzic do 120 niby jest ok,kierownica nie trzesie,ale troszke po 85 km/h trzesie mondkiem lekko tak do 100km/h pozniej jest ok.co to moze byc? poduszka?prosze o info..Pozdro
swim or die.......
Stary 20-11-2008, 10:01   #9
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Zmieniałeś może ostatnio oponki na zimowe?
Albo w coś wjechałeś? Bo wina może być zupełnie po "innej" stronie...
BO możesz mieć:
- lekko wybuloną oponkę
- źle wyważoną oponę
- krzywą felgę
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 10:57   #10
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
nie wymienialem jescze oponek...tylko zdjeli je ale moze zbieznosc?
swim or die.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
