Stary 29-11-2008, 15:28   #1
mengel
Avatar mengel
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Domyślnie [mk2]dziwne stuki
Witam!od dzis zauwazylem ze jak jade prosto(żadziej) lub po skrecie spod mojego mondziaka wydobywa sie jakies pukanie ..w sensie nie ciagłe tylko takie
'puk" jednorazowe jakby pod siedzeniem pasazera..i chyba dzieje sie to jak ruszam kierownicą ale jescze raz sprobuje napisac wiecej jak sie jeszcze przejade.Mial ktos kiedys cos podobnego?co to moze byc?..wrazenie jest takie,jakbym na cos najezdzal co jakis czas...
swim or die.......
mengel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 18:56   #2
mengel
Avatar mengel
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
Domyślnie Re: [mk2]dziwne stuki
Napisał mengel
pojechalem na uczelnie po drodze probowalem dojsc skad to pochodzi i sprawa wyglada tak:jade na biegu i te "puk" wystepuje wtedy kiedy puszczam pedal gazu.....zaparkowalem wylaczylem wszystko i pukanie jest tez przy skretach kierownicy ale takie lekkie raczej troszke inaczej brzmi..Ciekawe czy jest to powiazane razem czy to jest co innego.czy po prostu razem mi te przypadlosci sie pojawily..wymienialem sprzeglo tydzien temu..moze to cos z tym zwiazane?ma ktos pomysł?lub przechodzil to samo.moze poduszka pod skrzynią???pomózcie...
swim or die.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
