26-09-2012, 15:29 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2005
Model: Mondeo MK3/MK2
Silnik: 1,8duratec/1,8zetec
Rocznik: 2002/1997
Postów: 23
regeneracja napinacza paska wieloklinowego
witam
Czasami gdy uruchamiam rano samochód , szczególnie gdy jest wilgotno dochodzą z okolicy kół pasowych dźwięki popiskiwania - po kilku minutach pracy wszystko cichnie. Po oglądnięciu stwierdziłem, że chyba napinacz trochę osłabł - wystarczy krótki klucz oczkowy trochę siły i ściągam pasek. Zakupiłem więc stary oryginalny napinacz i sytuacja wygląda podobnie. Postanowiłem więc go rozebrać i widzę że jest w nim sprężyna (dodaję zdjęcie). Czy ktoś z Was może wymieniał tą sprężynę lub dorabiał u kogoś? Czy jestem zmuszony kupić nowy? Jak wygląda u was sprawa sciągania paska, czy trzeba użyć dużej siły aby zwolnić pasek? pozdrawiam |
26-09-2012, 16:29 | #2 |
Postów: n/a
Odp: regeneracja napinacza paska wieloklinowego
Popiskiwanie, kolego może być tylko z czegoś co się kręci lub obciera. Może to być łożysko, ale nigdy nie sprężyna, która sobie siedzi w swoim miejscu, i napina koło które dociska pasek wielorowkowy. Taka sprężyna wytrzymuje od wyprodukowania pojazdu, aż do zezłomowania, albo jeszcze dłużej, jak ktoś kupi cały napinacz i założy do następnego pojazdu.
26-09-2012, 16:36 | #3 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
albo kolego masz jakiś chiński pasek,szfagier kupił nowy pasek założył i piszczał-okazało się że pasek lipa-sciema,długośc taka jak powinna ale materiał jakaś popelina.kupił drugi i lata bez pisku.
a co do tego co kolega napisałeś ze napinacze są żywotne,to owszem.Ale piszczec może też ze zbyt luznego naciągu. |
26-09-2012, 17:37 | #4 |
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2002/1997
Postów: 23
pasek mam roczny, oryginalny, długość 2120, dobierany po nr vin, łożyska wszystkie są ok. W sobotę rano (22.09) mi popiskiwał, wyłączyłem od razu silnik, zdjąłem i założyłem pasek, włączyłem z powrotem silnik i było cicho - możliwe że się inaczej ułożył. Od tamtej pory na razie jest ok, ale pewnie sytuacja niedługo się powtórzy. Jeżeli chodzi o długość paska to do tych roczników z reguły pasuje długość 2100 (z klimą), ale w dwóch sklepach dobrali mi ten dłuższy więc go kupiłem. Poprzedni miał podobną długość, ale był już spękany.
15-10-2012, 14:58 | #5 |
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2002/1997
Postów: 23
Wymieniłem pasek na krótszy o długości 2100 i wszystko wróciło do normy. Wynika z tego, że nie zawsze można prawidłowo dobrać daną część po numerze VIN.
