Stary 17-11-2013, 22:41   #1
Czuczu666
Avatar Czuczu666
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Gumowy przewód 16-19mm czym go zastapić?
Witam. Mam pytanie. Czym zastąpić gumowy króciec ok 10 cm, redukcja 16-19mm. Idzie on od rurki do obudowy termostatu. Ucieka mi tędy płyn chłodniczy. Nowy zestaw wraz z rurką kosztuje 250zl wiec odpada...
Wysłane z mojego GT-S6310 za pomocą Tapatalk 4
Czuczu666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 07:27   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Gumowy przewód 16-19mm czym go zastapić?
na szrocie luknij,
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 07:35   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
popatrz od innych aut, musisz cos dobrac.
Stary 18-11-2013, 09:12   #4
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Jest też taśma naprawcza węży gumowych jeśli masz tam miejsce żeby owinąć. Można nawet na mokry wąż kleić. Trochę wytrzyma.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 11:53   #5
Czuczu666
Avatar Czuczu666
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie
Dzięki za odpowiedzi. Wąż ogarniety. Niestety leci od str rozrzadu teraz....wstawilem fure do magika zobzczymy. Wstepne diagnozy donre. Znaczy nie pompa wody:-/. Moze to ten lany trojnik puscil. Czekam za tel od mechaniora jak na szpilkach :-(
Stary 19-11-2013, 19:11   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
u mnie lalo kiedys z pod glowicy, a to zle wiesci byly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
