Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 03-07-2017, 06:36   #431
DomB
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jestem lakiernikiem. Chętnie posłużę radą
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca wiedziałem gdzie napisać, więc spróbuję tutaj. Szukam dobrego blacharza, który zrobi/wymieni całe, oba progi w moim Mondeo. Niestety, poprzedni blacharz spartolił robotę i wychodzi duża rdza. Polecacie kogoś w Katowicach/obrębie Katowic, który zrobi to dobrze, a nie na akord?
DomB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 15:46   #432
to_Osiek
Avatar to_Osiek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 17
Panowie dam radę zrobić sobie to sam, czy lepiej oddać do lakiernika?
Typ Pliku: jpg 20170701_192912.jpg (93.1 KB, 121 wyświetleń)
to_Osiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:43   #433
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Na początek spróbuj pastą polerską może większość zejdzie.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 17:45   #434
to_Osiek
Avatar to_Osiek
Imię: Dominik
Model: Focus MK3
Postów: 17
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a tam gdzie są odpryski lakieru przejechać papierem wodnym i nałożyć lakier zaprawkowy?
Stary 12-07-2017, 13:06   #435
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Panowie, szukam auta dla żony, upatrzyła sobie roczną Astrę i ... wyniki pomiaru lakieru oscylują od 90 do 120 mikrometrów, natomiast wewnątrz miernik lakieru w okolicach kanapy tył i foteli przednich na lakierowanych elementach pokazał 30 mikrometrów. Czy takie wartości są normalne? Auto byśmy kupili, gdyby nie te dziwne pomiary ... tył będzie okupowany przez dzieciaki, wydaje mi się, że grubość lakieru powinna być większa, bo inaczej pościerają wszystko do gołej blachy. Czy jest czego się bać? czy to normalna praktyka, że oszczędza się lakier wewnątrz?
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 17:12   #436
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Wg. mnie tak ma być.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 17:58   #437
Adam Derlecki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-11-2015
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Zdjęcia 1-3 przedstawiają próg i kawałek tylnego lewego nadkola,
zdjęcia 4-6 nadkole tylne prawe,
zdjęcie 7 miejsce styku plastikowego zderzaka z karoseriom (bok), podobnie wygląda po obu stronach.
Autko ford mondeo mk3 11 latek wart z 8 tys, chcę nim jeszcze pojeździć z 5 lat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się to jakoś ogarnąć w rozsądnej cenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o zdarciu papierem ściernym, później zastosować preparat antykorozyjny i dać lakier, baza i przezroczysty. Tylko czy macie doświadczenie na ile to zadziała? i chyba z progiem tak nie wygram...
Mam też prośbą o ogólną wycenę w profesjonalnym miejscu, ile takie rzeczy mogą kosztować? Kolega mnie straszy, że próg to nawet 2 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za wielkie zdjęcia - jeśli jest to problem to przerobię post
Ostatnio edytowane przez Adam Derlecki ; 18-07-2017 o 11:31 Powód: Chciałem zrobić miniaturki, nie wyszło - jeśli jest to problem to dodam jako załączniki i zrobię dwa posty po można max 5.
Adam Derlecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:31   #438
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
Napisał Adam Derlecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej podjedź do zakładu w okolicy i niech Ci wyceni.
U mnie ok.500zł/element.
Stary 20-07-2017, 14:11   #439
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 138
Ile za wyprostowanie i naciągnięcie gumy na rogu drzwi ? dodam że Warszawa więc pewnie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy trzeba wymieniać gumę czy stara może zostać, tego połamanego plastiku na razie nie liczę ale odstająca blach mnie wq....
Przy okazji jak się wymienia tą listwę boczną co się połamała.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 07:19   #440
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Podczas malowania przedniego zderzaka należy cieniować błotniki i ewentualnie maskę?
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
