Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 20-02-2024, 08:23   #1
Rafał2015
Imię: Raf
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Przekładka powershift na manual Galaxy MK3 lift lub naprawa skrzyni automat ?
Hej.
Słuchajcie mam Galaxy MK3 2012 lift 2,0TDCi 140KM Powershift . Najechane 175000km zastanawiam się czy coś już dzieje sie ze skrzynia -lekko szarpie z przejścia z 1 na 2 . Olej wymieniony .
Czy już się tym martwić?
czy brać pod uwagę diagnostykę skrzyni i mechatroniki? - jakie koszty?
Czy brac pod uwagę naprawe skrzyni?- jakie koszty ?
czy brac pod uwage przekładke na manual ? - jakie koszty
oczywiście będę wdzięczny za pomoc. jest to mój 1 ford z automatem i nie ukrywam że sporo sie naczytałem i nasłuchałem nt powershift i wolę dmuchac na zimne.
Przyzwyczaiłem się do automatu i wolałbym zostac przy nim.
Czy w okolicach woj mazowieckiego ( bardziej Warszawa) znacie włąsciwy serwis , który ma doświadczenie pozytywne z napraw,diagnostyki lub wymian skrzyni.
Rafał2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 10:45   #2
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Domyślnie Odp: Przekładka powershift na manual Galaxy MK3 lift lub naprawa skrzyni automat ?
Lekkie szarpnięcie 1 na 2 to norma. Jeśli chcesz zadbać to wymieniaj olej jak najczęściej jak ci finanse pozwolą nie rzadziej niż co 60 tyś. km. Zwrócić uwagę na stan połączenia przewodów na połączeniu filtra oleju do chłodniczki oleju (lewa strona za osłoną koła przedniego. Lekkie zapocenie jest dopuszczalne, wyciek nie. Wtedy trzeba wymienić koniecznie obydwa przewody (nowsze są poprawione). Ja polecam wymianę oleju w ABSCar na Powałów. Wiedzą jak to się robi. Jeśli naprawa to najbliżej RRExpert w Brwinowie.
Bump: U mnie raz podczas ogromnej ulewy, skrzynia szarpała jak głupia i zapisał się błąd skrzyni. Najprawdopodobniej doszło do chwilowej utraty połączenia po zalaniu jakieś wiązki. Błąd wykasowałem i nigdy się nie powtórzył. Możliwy jest jeszcze charakterystyczny zgrzyt przy odpuszczaniu gazu. Próbowałem to ustalić i najprawdopodobniej to jakiś synchronizator. Właściciel serwisu od skrzyń Maktrans powiedział żeby się tym nie przejmować. Mam też rocznik 2012 i przebieg 230 tyś.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 12:18   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Zrobiona adaptacja po zmianie oleju? Ogólnie PS I generacji z zasady przesadnie dobrze nie chodzi więc o ile olej i filtr są świeże to jeździć obserowować.
Stary 21-02-2024, 17:12   #4
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Ja bym adaptacji nie robił, może być gorzej mi przed.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
