Stary 17-01-2019, 21:38   #1
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Domyślnie Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Nie udało mi się znaleźć takiego tematu - raczej inni mieli różne problemy, ale nie taki.
Założyłem hak z wtyczką 13-pin. Kula haka jest ciągle widoczna dla czujników parkowania i ciągle piszczą. Da się to jakoś obejść, bez rezygnacji z wyłączników tylnych? Teraz zimą mogę zdjąć hak, ale latem dość często biorę rower, więc chciałbym mieć i hak i działające tylne czujniki prawidłowo. Oczywiście jak coś jest założone na hak (np. uchwyt na rower) to źle działające czujniki jakoś przeżyję. Ale jeśli hak jest pusty to miło by było gdyby czujniki dzialały prawidłowo.
Może umieścić je w innym miejscu albo coś? Jak to wygląda u was?
Dzięki.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 23:18   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Masz oryginalne czujniki? Nigdy nie spotkałem się z takim problemem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 06:52   #3
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Tak, czujniki są fabryczne. Koleś od haka ostrzegam że tak może być.
Stary 18-01-2019, 07:00   #4
lsulima
Postów: 1,114
Bardzo dziwna sprawa. Jaki hak został zamontowany? Możesz zrobić zdjęcie jak daleko odstaje od zderzaka?
Kolejna sprawa, czy czujniki napewno działają? Jest tak, ze jak zamontuje się hak, a nie zostanie aktywowany, to układ parktronika zgłasza błąd jednym dłuższym piszczeniem w tym czasie tez miga kontrolka na przycisku od włączenia parktronika. Może to ta sytuacja?
Stary 18-01-2019, 07:12   #5
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
U mnie też piszczały (kupiłem niedawno Galaxy już z hakiem i piszczącym park-tronikiem) podejrzewałem ten sam problem jak u ciebie ale po demontażu haka park tronik nadal piszczał non -stop. U mnie przyczyną były zarzucone błotem styki. Po przeczyszczeniu wszystko gra.
Pokarz zdjęcie jak daleko wystaje hak i gdzie są zamontowane czujniki.
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 08:04   #6
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się, że hak nie wygląda jakoś niestandardowo. Czujniki były sprawne jeszcze wczoraj przed oddaniem samochodu monterowi. On też ostrzegał, że może tak być.
Sprawdzę czy kontrolka na przycisku miga.
Próbuję wrzucić zdjęcia, ale nie widzi ich. Są więc do przejrzenia pod tym linkiem:
Ostatnio edytowane przez RedFF ; 18-01-2019 o 08:06
Stary 18-01-2019, 08:09   #7
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
sprawdź jeszcze okablowanie od czujników, możliwe że mechanik uszkodził jakiś przewód przy montażu haka albo podczas podpinania gniazda. Może podpiął się pod jakiś przewód od parktroniku? Chociaż jak doświadczony monter to raczej mało prawdopodobne.
Stary 18-01-2019, 08:11   #8
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Sprawdziłem teraz. Po włączeniu wstecznego po prostu jest ciągły pisk, ale podświetlenie przycisku P nie miga, tylko świeci ciągłym światłem. Naciśnięcie powoduje zgaszenie światła, wyłączenie czujników i oczywiście zamilknięcie.
Stary 18-01-2019, 08:11   #9
lsulima
Postów: 1,114
Moim zdaniem to czujniki nie maja szans wykryć kuli. Błąd montażu, kiepski moduł uniwersalny lub brak aktywacji. Jutro będę jechał autostrada z Wrocławia do Krakowa. Możemy się spotkać i Ci sprawdzę.
Stary 18-01-2019, 08:12   #10
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał rockefelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy możesz mi potwierdzić, że inni (może Ty) mają hak i normalnie działające tylne czujniki parkowania w Fordzie Galaxy ?
hak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
