Stary 04-06-2009, 14:51   #11
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
Domyślnie Odp: Pukanie w prawym kole.
no ja miałem objawy doś normale czyli im szybciej tym glosniej aczkolwiek przy predkosciach pow.100 szum(mielenie) znika
l
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 07:28   #12
zeusdg
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 9
Koledzy dzięki wielkie za Wasze opinie i pomoc.
Wczoraj ostatecznie zdiagnozowano awarię. Jednak to jest łożysko koła. Reszta zawieszenia jest w stanie prawie w ogóle nie wykazującym zużycia.
zeusdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 08:28   #13
juri231
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
Domyślnie pukanie z przodu
witam kolegów może miał ktoś podobny problem mianowicie jadąc prosto wszystko jest ok a jak wierzdzam np na rądo i skręcam w prawo słychać pukanie z przodu i wyczuwam jakby dziwny luz na kole jak nim bujam prosze o podpowiedzi pozdrawiam
juri231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 08:54   #14
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: pukanie z przodu
Kolego moze to przegub przy skrecie tak strzela
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 09:03   #15
juri231
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
kolego no niemam zielonego pojęcia co tak puka
Stary 05-05-2011, 17:40   #16
krzyST200
Avatar krzyST200
Model: VW Passat B6
Postów: 283
przegub lub łozysko jak juz sie kulki rozleciały to tez moze stukac.
pozdrawiam, Krzyś
Stary 11-04-2012, 23:25   #17
misiu
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Mondoe MK3
Silnik: Duratec 2.0 HE
Postów: 18
Może i ja dostanę jakąś poradę.
Mam podobny odgłos pukania (mielenia) podczas jazdy tyle że chyba w okolicy lewego koła. Im szybciej tym głośniej.
Na początku to było dość dziwnie bo podczas przyspieszania było cicho. Hałas uaktywniał się przy zdjęciu nogi z gazu, nawet po wciśnięciu sprzęgła i był zdecydowanie głośniejszy podczas podjeżdżaniu pod górę niż zjazdu.
O dziwo przy skręcie (w obu kierunkach) wyciszało się.
Niestety ponieważ stało się to w nocy podczas podróży z całą rodziną nie miałem innego wyjścia niż jechać dalej i teraz po 200 km to odgłos jest coraz głośniejszy niezależnie czy jazda na prosto czy skręt i pojawiły się drgania na kierownicy.
Samochód przeszedł badania techniczne 2 dni temu więc luzów w zawieszeniu nie było.
Co to może być? Łożysko czy przegub?
misiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
