04-05-2017, 13:22 | #61 | |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Migo |
06-05-2017, 21:47 | #62 |
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 7
Gościu wcześniej pisał, że rury z klimy za bezpiecznikami nad nogami pasażera ocierały o siebie czy też wpadały w wibracje. Ja mam podobne objawy u siebie w MK 4 2009 r., kombi. Sprawdzę najpierw te rurki, może je jakoś zblokuję. Klima normalni chodzi, chłodzi. Pod maską cisza, natomiast w kabinie buczenie pod kokpitem. Dam znać co ustaliłem.
15-05-2017, 13:59 | #63 | |
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 45
16-05-2017, 13:58 | #64 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 45
Panowie jaka sprężarka będzie pasowała do Mondeo mk4 (przedlift) 2008 2.0 pb 145km. Z moją chyba nic nie da się zrobić. Gdzie szukać nowej/używki? Jakie to ma numery?
20-05-2017, 23:16 | #65 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 10
odnosnie rurek za bezpiecznikami to sprawdzilem je dzisiaj. Wymontowalem caly schowek, oraz opuscilem bezpieczniki. Nic tam jednak sie nie doszukalem. Nie wchodzac w szczegoly techniczne (nie jestem ekspertem w tej dziedzinie) moge powiedziec tylko tyle ze idą tam 4 rurki metalowe, dwie bardzo gorące i dwie zimne. Te zimne faktycznie lekko drżą jak się załączy klimę, jednak sa obłożone taką grubą izolacją wyciszającą i na 100% nie ma sensu jeszcze ich jakoś separować (chyba że ktoś już nie ma tej izolacji), pozostale dwie (gorące) nie mają żadnej izolacji i nie wpadają w drgania. Nie znalazlem wiec w tym miejscu żródla drgań. Natomiast pod maską, poprzednio pisałem że nic nie slychac, a jednak tym razem już coś słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam jeszcze 100% pewnosci czy to jest to co mi sie wydaje, ale dzwiek popsutego łożyska zaczyna byc slychac od alternatora (od strony sprezarki nic nie slychac). Nie jest to jeszcze wycie, ale zdecydowanie rozróżnialne. Problem polega na tym, ze slychac niezaleznie czy klima jest wlaczona czy nie. I tutaj wydawaloby sie ze to jest jakas nowa nie związana z tematem klimy usterka. Ale moze jednak nie do konca. Istnieje jeszcze cień szansy, że alternator (lub jeszcze cos innego) generuje drgania a przy wlaczeniu klimy te drgania przenosza sie na uklad klimatyzacji. Przez co rurkami dzwiek dociera do kabiny. Dzwiek jest na tyle slaby ze przy otwartych dzwiach lub szybach nie jest rozróżnialny. Dopiero w kabinie przy wyciszeniu poprzez zamkniecie wszystkiego jest na tyle slyszalny ze zaczyna przeszkadzac w jezdzie. A przy wylaczeniu klimy zdecydowanie ustaje. Bylem nawet z tym u mechanika wczesniej, jednak moj mechanik tego nie slyszy i tu pies pogrzebany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W oczach mechanika wypadam jak przewrazliwiony klient, jednak jestem pewiem ze jeszcze rok temu takich odglosow w kabinie nie mialem. Z tego powodu zaczalem szukac rozwiazania samodzielnie. Mam zamiar zrobic porządek z alternatorem i moze rozwiaze to problem. |
21-05-2017, 06:05 | #66 |
Postów: n/a
Zacznij od łożyska koła pasowego sprężarki, bo ono pracuje cały czas, ale jak klima nie włączona, to sobie lużno biega, ale jak włączysz klimę, to wtedy duży opór sprężarki przenosi się na łożysko , i wydaje dżwięki. Wymiana jest bardzo prosta, opisana na Forum, trzeba zdjąć pasek wielorowkowy.
Alternator chodzi cały czas pod obciążeniem, i nic do tego nie ma włączanie klimy. |
21-05-2017, 17:04 | #67 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Ja też moge dodać coś od siebie w sprawie głośnej pracy klimy. To co wyżej opisujecie, wskazuje na padające sprzęgiełko na alternatorze. Moje padło po roku od wymiany. Przy wysokich obrotach hałas sie zwiekszał. Jeśli chodzi o klimatyzacje, za tydzień jestem umówiony na przegląd kompresora. W sobote byłem na wstępnej diagnozie. Podczas sprawdzania ciśnień byly one zbyt wysokie,zarówno low i hight. Nie były znacznie wysokie ale gość powiedział że jeśli temp zewnetrzna wzrasta, to ciśnienie może również gwałtownie rosnąć i pojawia sie hałas wewnatrz auta. Z tego co udało mi się dowiedzieć to warto przy okazji oczyścić skraplacz z owadów itp. Z jego oględzin wywnioskowałem że jeśli coś jest zużyte to kompresor, zobaczymy co dokładnie bedzie za tydzien po szczegółowej diagnozie. Dam znać w temacie
21-05-2017, 17:39 | #68 |
Postów: n/a
Właśnie warsztaty klienta kroją od najdroższej części jakąjest sprężarka, policzą sporo, bo na używki sie nie zgodzą, a problem jak był, tak i bedzie.
Ja też w piątek byłem u klimiarza, założył maszynę, to samo powiedział o cisnieniach, takie też u mnie, a słabo u mnie chłodzi, powiedział że klima to nie zamrażarka, na zewnątrz 30 plus, auto nagrzane, to zanim się wewnatrz schłodzi, to już jestem w domu. W zimę musi być zimno, w lato gorąco. A jak będzie 10 stopni plus, to i w srodku będzie chłodno już po 5 kilometrach. |
21-05-2017, 20:47 | #69 |
Imię: Maciek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
ja już od tamtego roku obstawiałem sprężarke. Jeśli trzeba będzie ją wymienić to kupie używkę. Gość od klimy siedzi w temacie i póki co zlecam mu diagnoze. Możliwe że sprężarka pracowała wcześniej w nieodpowiednich warunkach, przycierała się i doszło do uszkodzenia łopatek. Warto przyjrzeć się temu bliżej, układ można przepłukać, tylko jeśli pada kompresor to na niewiele się to zda.
22-05-2017, 22:14 | #70 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
