04-04-2009, 22:08 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
wymiana filtra paliwa
witam.jestem przed wymianą filtra paliwa do focusa tdci i mam pytanie czy jak odłączę przewody od filtra paliwa czy może układ się zapowietrzyć?
05-04-2009, 08:40 | #2 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Odp: wymiana filtra paliwa
Zawsze jakieś powietrze zostanie,filtr nowy trzeba zalać paliwem do pełna i po zamontowaniu normalnie zapalić chwilę pochodzi i odpowietrzy się wszystko.
05-04-2009, 11:40 | #3 |
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
wielkie dzięki właśnie oto mi chodziło.a jakiej bys proponował filtr tzn.firmy czy to bez znaczenia?
Ostatnio edytowane przez tomlee ; 05-04-2009 o 17:53 |
05-06-2009, 15:20 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Dołącze się do postu z pytaniem odnośnie samej wymiany filtra w TDDI. Nie wymieniałem jeszcze w tym aucie filtra, a mam pytanie jak się odłącza 3 przewody dochodzące do filtra? Dwa z tych przewodów mają plastiki, jak je się wyjmuje z tego co czytałem łatwo je złamać czy są do kupienia wrazie czego i jak je podważyć. Natomiast odnośnie głownego przewodu ta już nie mam pojęcia jak to odbezpieczyć i zdjąć. Czy ktoś ma doświadczenie i praktykę w tym abym sobie nie zrobił gorzej jak coś źle wymontuję.
05-06-2009, 16:28 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
05-06-2009, 17:24 | #6 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
Na stronie pokazuje sie jak wymienić filtr paliwa- trzeba pamiętać o zalaniu go olejem napędowym-w warsztatach posiadają specjalne pompki które pomagają wypełnić całe wnętrze filtra. Brak oleju napędowego może powodować nie tylko zapowietrzenie ale i zatarcie pompy paliwowej bo w tym momencie nie jest smarowana |
05-06-2009, 18:19 | #7 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie trzeba specjalnego sprzętu. Wystarczy lejek albo duża strzykawka. Mała ilość powietrza jaka zostanie w filtrze spowoduje jedynie chwilowe przydławienie silnika - po uruchomieniu trzeba dodać gazu. Po 20s wszystko u mnie działało jak powinno.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
05-06-2009, 20:56 | #8 |
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Dzięki za informacje, będę próbował wymienić filtr sam, zgodnie z informacjami. Myślę że nie zapowietrze drania.
