23-11-2008, 19:20 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2008
Postów: 44
[MK2] kontrolka poduszki cały czas świeci
Mam taki problem, kontrolka poduszki powietrznej cały czas się świeci mocnym światłem, wiem że auto miało lekką stłuczkę i jest nowa poduszka kierowcy, natomiast nie wiem jak sprawdzić czy są sprawne pirotechniczne napinacze pasów oraz czy jest poduszka pasażera. Można jakoś skasować kontrolkę? Proszę o odp. |
23-11-2008, 19:34 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [MK2] kontrolka poduszki cały czas świeci
do wymiany sterownik od srs
23-11-2008, 19:37 | #3 |
Postów: 44
Gdzie znajduje sie ten sterownik i jak sprawdzić czy jest sprawny?
23-11-2008, 19:49 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jest z prawj strony kolumny kierownicy można go podejżeć wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
możesz podpiąć sie pod kompa i zczytać błędy wtedy bedziesz wiedzieć co jest uwalone ale jeżeli by dzwon i odpaliły poduchy to do wymiany lub naprawy ten sterownik napinacze pasów i 2 poduszki (pod warunkiem że masz poduszke pasażera)jak wszystko powymieniasz nic nie musisz programować poduszki zaczną działać sprawdź tez bezpiecznik od poduszek nr 38 7.5A pod kierownicą |
23-11-2008, 19:51 | #5 |
Postów: 44
Konkretna rzeczowa odpowiedź, dzięki jutro sprawdzę bezpiecznik i zobaczę na sterownik.
23-11-2008, 20:01 | #6 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
niestety mondek nasz ma taką konstrukcje że jak jest dzwon to leci wszystko
06-08-2009, 11:55 | #7 |
Postów: 44
Odp: [MK2] kontrolka poduszki cały czas świeci
Jeszcze jedno pytanie, jaki sterownik kupić, mam 4 poduszki (kierowca, pasażer i boczne w fotelach), czy standardowy sterownik do mkII będzie ok?.
Jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić czy napinacze pasów są wystrzelone? ps. poduszki przednie były wystrzelone i zostały wymienione, nie wiem co z napinaczami. Pozdrawiam. |
06-08-2009, 12:02 | #8 |
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Mondolot MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 33
ja bym proponowal sprawdzic jeszcze wtyczke pod fotelem kierowcy od poduszki moze i to banal ale u mnie jak sie zaswieci poducha to wystarczy ta wtyczke wpiac bo sie wypina od przestawiania fotela..
06-08-2009, 13:15 | #9 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Buli2, ale wtedy nie świeci na stałe, tylko mruga 4 razy (kod błędu napinacza pasów kierowcy).
Masz jakiś stały patent na to... bo ja psikam "kontaktem", czy jakimś innym WD40 i pomaga na tydzień, dwa... smar Bernera na miesiąc, chyba, że upały są... W escorcie po psiknięciu zalepiłem taśmą, ale kostka była w słupku, tutaj nie da rady wsadzić na raz dwóch rąk pod fotel...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
06-08-2009, 18:56 | #10 |
Postów: 44
Ponawiam zapytanie do znawców:
1. czy wszystkie sterowniki airbag do mondeo mkII obsłużą 4 poduszki? 2. jak sprawdzić czy napinacze pasów nie są wystrzelone? Pozdrawiam. |
