Stary 16-06-2016, 19:56   #1
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Gdzie kupić wąż/przewód wspomagania
Panowie gdzie dostanę taki wąż nowy ??
Nigdzie nie ma , tylko uzywka mi pozostaje???
Numery OE
1053473 FORD
94AB 3691 AC FORD
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-06-2016 o 14:23
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 03:23   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Wąż/przewód wspomagania
tylko i wyłącznie ASO (~200zł) lub używka.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 16:01   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Gdzie kupić wąż/przewód wspomagania
Używek w dobrym stanie nie ma,tylko ASO,koszt 179 zł.,przerabiałem kiedyś ten temat.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 21:44   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 01:45   #5
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są tylko nie da sietego sprawdzić na zdjęciach, trzeba pomacać samemu
Stary 18-06-2016, 10:45   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Sam szukałem używki,jeździłem po szrotach ,wykręcałem i każdy miał pęknięcie na zagięciu od strony pompy,olałem dalsze poszukiwania i zamówiłem w ASO,koszt 179.
Ściągnęli mi z Niemiec i mam spokój od tamtej pory.
Stary 18-06-2016, 19:52   #7
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Już im zapłaciłem 200pln taki ch....
Panowie , to jest to???
Pisze że do 1.6 a ja mam 1.8 zeteca 97r.
Ostatnio edytowane przez awaria ; 18-06-2016 o 20:05
Stary 19-06-2016, 01:35   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
przecież podałeś numery OE w pierwszym poście i są one zgodne, ale jeśli ci to nie wystarcza to tak, to jest to czego potrzebujesz
Stary 22-06-2016, 20:58   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Nikt Ci nie każe kupować za 200 PLN.,możesz kupić na szrocie.
Tylko jak Ci rzygnie na pasek,to będziesz miał kuku.
Zapytaj Seciora co miał jakiś czas po rzygnięciu olejem na pasek.
Stary 22-06-2016, 23:34   #10
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nic nie miałem, to że zerwał się pasek to nie była wina wycieku płynu od wspomagania tylko źle poprowadzonego paska który miał za duży luz i przy przejeżdżaniu przez garba zsunął się z rolki, wkręcił w koło pasowe wału i pękł na 1/3 szerokości.
ja bym jednak brał ze szrotu ale tylko po uprzednim dokładnym obejrzeniu go
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
