Stary 30-07-2016, 19:02   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Awaryjne spuszczenie paliwa diesel!
Dlatego pisalem o dodatkach, bo woda to woda...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 30-07-2016, 21:42   #12
artiwie15
Zarejestrowany: 18-06-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Masz rację, ale akurat innych posty były bardziej ironiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatki spowodowały , że wytworzyła się zawiesina - coś podobnego do parafiny. Póki co zatkało wszystko, jutro sprawdzimy czy pompa wspomagająca działa i spróbujemy na krótko odpalić podłączając wąż do baniaka i do pompy wysokiego ciśnienia. W sumie chodził może z minutę na tym zassanym syfie, może uda się wszystko przeczyścić.
Dam znać jakie wyniosą koszty.
Przestroga dla innych, nawet mała ilość innego płynu - pomijając wodę oraz benzynę, może zaszkodzić układowi zasilającemu.Nie ma nawet dostępu od tylnej kanapy do pompy wspomagającej, zostaje wymontowanie zbiornika. Olej spuściliśmy poprzez odłączenie węża bezpośrednio w zbiorniku, trzeba przygotować się na dużą ilość wiaderGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artiwie15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 22:52   #13
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
najlepiej by było jakbys wtryski i pompe dał do czyszczenia żeby ci sie pompa nie zmieliła miałem juz duzo takich przypadkow
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 15:18   #14
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Więc tak, przeczyściliśmy wszystkie rurki, zbiornik paliwa , powrót- filtr paliwa kompletnie zapchany tak więc dużo udało mu się wychwycić syfu itd.
Popuściliśmy wtryski i odpaliliśmy na krótko - pompe wysokiego ciśnienia podłączyliśmy do baniaka z czystą ropą. Po rozruchu od razu wywalił wtryskami syf - nie było tego dużo na szczęście.
Podłączyliśmy wtryski i przy pomocy plaka po krótkiej chwili odpalił. Silnik chodzi tak jak przed wypadkiem. Uważam , że wtryski nie leją itd.
Chyba całe szczęście , że w sumie silnik zgasł przed garażem - działał może z 20 sekund na tym trefnym paliwie.
Jutro jeszcze kupie filtr paliwa i podłącze wszystko. Póki co wydaje się być ok.
TDCI nie posiada pompy wspomagającej w zbiorniku paliwa. Chwyta od razu poprzez pompę wysokiego ciśnienia.
Stary 31-07-2016, 18:16   #15
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie zgasł z powodu 1,5L wody na 60 l paliwa
Jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy 1.5 L wody, a 1.5 L płynu do spryskiwaczy, to gratuluje spostrzegawczości. Tutaj ci wyjaśniam, jaka jest różnica:
Napisał artiwie15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w po odpięciu z listwy wtryskowej przewodów paliwowych po przekręceniu zapłonu wyleciała maź/piana.
Mam nadzieję, że po wyczyszczeniu nie okaże się , że zostały uszkodzone wtryskiwacze
i pompa wysokiego ciśnienia....
Jeżeli wyczyścisz cały układ paliwowy, a nie tylko zbiornik, to jest szansa, że przeżyją.
A koledze aprox99 proponuje dolać do zbiornika paliwa 1.5 L Ludwika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu przecież raban o nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 19:36   #16
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak można wlać 1,5L płynu do baku?odpowiedź pozostawiam domyślnym
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 09:34   #17
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Twoje spostrzeżenie wniosło coś do dyskusji? Czy lubisz nabijać sobie posty , żeby się komuś pochwalić? wyjaśnić Ci jak można to zrobić? Odkręcić baniak i przechylić wlewając lejkiem do zbiornikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej napędowy przechowuje w baniakach wyczyszczonych po płynie do spryskiwaczy, jednak ojciec niepotrzebnie przełożył "prawdziwy" płyn obok pozostałych z olejem.
Tak więc można się pomylić. Myślę , że powinieneś sobie to gdzieś zapisać , żebyś nie musiał kolejnym razem zadawać takich pytań. Nie musisz dziękować za wyjaśnienie sytuacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2016, 19:45   #18
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Pechowa sytuacja, która mogła skończyć się ufff drogo ..... A co do pomyłek to je każdy popełnia - w tym ja, więc tylko współczuć i szerokości życzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Musiałeś mieć dobry ten płyn jak Ci taki kisiel się zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 11:54   #19
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Mogę podać namiary na ten płyn jak ktoś by chciał poczyścić sobie układ zasilającyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2016, 13:30   #20
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Niektórzy są wszechnieomylnymi bogami , stąd wyśmiewają innych.
Ja kiedyś wlałem zamiast płynu do spryskiwaczy , paliwa bo pomyliłem bańki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma to jak w niedziele o 5 rano ciągnąć wężykiem paliwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście pomyliłem sięw drugą stronę niż Artiwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 02-08-2016 o 13:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
