Stary 30-11-2010, 12:19   #31
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Domyślnie Odp: szarpanie,nierówna praca na zimnym silniku
hehe Mysle ze włoży w niego i bd jezdził.Mnie juz sie to nie opłacało
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 18:14   #32
tommi693
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: MONDEO IV
Przeczytałem większość postów i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem z silnikiem, ponieważ z tego co widzę to mam nowszą jednostkę napędową.
Proszę was o pomoc ponieważ odwiedziłem już 3 mechaników i nikt nie zna powodów złej pracy silnika w moim samochodzie.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 136 KM przebieg 180 000 km potwierdzony książka serwisową - auto po leasingu banku ING w Holandii
Silnik po odstaniu kilkanaście godzin (przez noc) po odpaleniu pracuje bardzo nierówno, dymi, a po dodaniu gazu nie przekroczy 1100 obrotów i gaśnie. Potrzebuje około 20 sekund na rozchodzenie, żeby po przygazowaniu wszedł na wyższe obroty, ale też jak spadnie z obrotów to gaśnie. Auto kupiłem z Belgi 2 miesiące temu. Jak było ciepło problem był mniejszy, jak temperatura spadła poniżej 10 stopni, problem się nasilił ale tylko po dłuższym postoju nocnym. Jak tak silnik "skacze" to widać spory duży dym i mam wrażenie że w silniku coś "dzwoni". Jak już rusze z miejsca to lekko szarpie na niskich obrotach, ale rozchodzi się i jest wszystko ok.
Mechanicy wykluczają świecę ponieważ powyżej 5 stopni C nie wpływają na palenie silnika, wymieniałem filtr paliwa (dwóch różnych producentów) i bez efektu poprawy.
Proszę o pomoc
tommi693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 07:41   #33
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
Ja tam bym nie szalał z tymi wtryskami od razu... Miałem podobną sytuację rok temu, co prawda w MK3 2.2 tdci z 2007roku... Wpierw mechanik zrobił mi to co tutaj świetnie opisuje kolega Pablo X - czyszczenie dolotów itp... a potem kupiłem jakiś wzbogacacz diesla, chwalony tutaj na forum (już nie pamiętam jak się zwał, w takiej puszce jak od redbulla i w cenie 60-80pln/szt) i od roku jeżdżę bez większych problemów... a pamiętam, że codzienny rozruch wtedy auta to była trauma i mgła smoleńska...
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 12:56   #34
tommi693
Imię: Tomasz
Model: MONDEO IV
Panowie, oddałem auto do jednego z rzeszowskich serwisów. Stwierdzono że jednak wtryski "leją" i trzeba je regenerować lub wymienić na nowe. Auto ma 3 lata, przebieg 180 000 km i silnik w porównaniu z poprzednim modelem MK3 jest teoretycznie bardziej udaną jednostką ale jak się okazuje nie do końca.
Dodam od siebie że auto jak kupiłem przyejechało 300 km i spaliło 5.5 l/100 km
Teraz pali średnio 7 l/100 km. Czy to tylko może mnie utwierdzić w przekonaniu że to wtryski? Przygotowuję się do wydatku ale może uda się oszukac przeznaczenie i jednak znaleść inny powód takiego zachowania silnika. W zakładzie gdzie zdiagnozowali ustarkę często lubią naciągać klientów na koszty. Podobno na silniku w okolicach wtryskiwaczy widać również niewielkie ilości oleju.
Stary 31-10-2014, 14:29   #35
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Warszataty zawsze jak zobaczą forda i że coś z nim nie tak to od razu z góry zakładają że wtryski. To już jest plaga chyba.
Kolego może lepiej trzeba było oddać do sprawdzenia do ASO. Dałbyś stówe czy dwie drożej ale miałbyś raczej pewność co jest do zrobienia. Oczywiście w ASO byś nie musiał tego naprawiać. Zapłaciłbyś tylko za znalezienie przyczyny.
Stary 17-11-2021, 18:38   #36
Batkus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-12-2011
Postów: 8
Domyślnie Wtryski
Cześć wszystkim �� Mam mondeo MK3 z silnikiem 2.0 TDCi 130 KM mój problem polega na tym że na zimnym silniku nie chodzi 4 wtrysk. I tak się dzieje aż do nagrzania silnika. No i oczywiście wtedy strasznie kopci na szaro. Może ktoś miał podobny problem i by się mogło podzielić jak go rozwiązał. Z góry wielkie dzięki ��
Ostatnio edytowane przez Batkus ; 17-11-2021 o 21:22
Batkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 19:49   #37
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmierz kompresję na tym cylindrze, potem sprawdzenie wtrysku, albo na odwrót
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
