Stary 21-11-2017, 09:43   #131
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania po wymianie pompy wody. Sprawdzenie nagrzewnicy
Nie wiem, czy do tylu by się w ogóle rozpędził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może z wiatrem to tak. Ale jeśli nawet, w czym miałoby to pomóc?
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 10:55   #132
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Pompa bedzie przez dłuzszy czas pracowała z wyższymi obrotami, co skutecznie usunie z obiegu wszelkie bable powietrza. Nie zapomnij mieć wtedy włączonego ogrzewaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 11:11   #133
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Brak ogrzewania po wymianie pompy wody. Sprawdzenie nagrzewnicy
w focusie nie ma znaczenia czy jest ogrzewanie włączone czy nie. nagrzewnica nie ma zaworu zamykającego tylko działa cały czas.
co da ? przegonisz nie tylko silnik ale i powietrze
Stary 21-11-2017, 19:22   #134
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 98
Zrobiłem tak jak poleciliście. Przejechałem kilkanaście km z prędkością 150-170 km/h. Podczas tak szybkiej jazdy ogrzewanie grzało jak oszalałe. Jednak po zakończeniu tej 'szybkiej' jazdy i przejechaniu kilku km w mieście ze średnią prędkością 50 km/h nawiew był już o wiele zimniejszy. Może nie letni, ale na pewno nie gorący. Może jakiś "śmieć"blokuje nagrzewnicę, lub nowa pompa ma słabą wydajność. Sam nie wiem.
Stary 21-11-2017, 20:18   #135
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak grzało przed wymianą, to szukaj przyczyny w pompie
jaką kupiłeś ?
Stary 22-11-2017, 20:00   #136
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 98
Według rachunku jaki otrzymałem od mechanika, mam zamontowaną pompę wody DOLZ F-201, taką jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba jest z takiej średniej półki z tego co myślę
Stary 23-11-2017, 20:04   #137
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 98
Ponawiam pytanie: które węże transportują płyn chłodzący do/z nagrzewnicy i jak je zlokalizować? Jeśli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź. Wydaje mi się, że to z powodu jej przytkania (albo ew. zapowietrzenia) słabo grzeje po otwarciu dużego obiegu.
Stary 23-11-2017, 20:16   #138
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dolz średnia półka nie ma źle
zobacz sobie pod autem, bedziesz widział które wchodzą do nagrzewnicy
Stary 09-12-2017, 14:28   #139
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Maciej996 czy usunąłeś problem, bo mnie dopadł też brak ogrzewania.
Przyjechałem do pracy w ciepłym aucie, a wyjechałem z zimnym nawiewem.
Posprawdzałem co się da, podejrzewam przypchaną nagrzewnicę lub chłodniczkę oleju.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 15:34   #140
saracen
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Focus Kombi diesel MK1
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 17
Domyślnie ogrzewanie nagrzewnica wymiennik ciepła
Nie wiem już. Czytam forum, patrzę w instrukcję i już ręce opadają.
Nie mam ogrzewania. Sprawdziłem bezpieczniki.
W instrukcji jest "odłącz przewody od wymiennika ciepła" ale które ?
Do nagrzewnicy nie mogę się dostać a rozkręciłem pół auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś podeśle jakieś foto gdzie są przewody nagrzewnicy ?
Lub co z tym zrobić ?
Kiedyś miałem fiata 125. Nagrzewnica była zaraz pod maską. Przepłukałem i było ok a teraz to już nie wiem
Ford Focus MK1 diesel
saracen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
