Stary 22-10-2009, 08:34   #1
lewizna24
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus
Silnik: 1753 TDDI 66 kW
Postów: 16
Domyślnie Brak ogrzewania. Może to być wina chłodnicy ?
Mam problem z ogrzewaniem w moim focusie a mianowicie nie mam ciepłego powietrza ,dmuchawa działa bez zarzutów na każdym z biegów ,czasami przy większej prędkości da się wyczuć ciepłe powietrze ale przy próbie zwiększenia biegu nagrzewnicy znowu zaczyna dawać zimne powietrze .Rozebrałem cały układ nagrzewania i posprawdzałem wszystkie elementy mechaniczne i raczej nie tam trzeba szukać przyczyny .W lecie podobne rzeczy dzieją się z klimatyzacja czyli działa przez jakiś czas po czym przestaje chłodzić i leci nieschłodzone powietrze.proszę o rady co mogę zrobić z tym problemem.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-11-2010 o 12:54
lewizna24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 09:05   #2
mar213
Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania Focus 1.8 tddi pomocy
Z klimatyzacją to najprawdopodobniej masz gdzieś nieszczelnośc układu - propnuję dokładnie luknąć na sprężarkę klimatyzacji (taka mała puszka po prawej stronie autka na samym dole spięta paskiem wiloklinowym - tym od alternatora, jeśli się nie myle to jest najniższą rolką paska). Poszukaj tam zielonego płynu jeśli go znajdziesz to trzeba oddać sprężarkę do regenarcji.
Co do ogrzewania to mam taki sam objaw i w weekend biorę się za rozwiązanie tego problemu jak coś mi się uda to dam znać.
Pzdr.
mar213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 11:44   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Jakie sterowanie klimy / nadmuchu - ręczne czy automatyczne.
Jeśli automat to może problem czujnika
Jeśli ręczne to może problem linek i klapki nie przełączają odpowiednio powietrza: ciepłe / zimne
Arturek
Napisał lewizna24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę nie odpowiadajcie tak szybko bo nie nadążam z czytanie waszych porad
To jest forum sympatyków marki, a nie ASO ktore zna odpowiedzi na wszystkie pytania w trybie natychmiastowym.
Ludzie mają swoje obowiązki, a nie tylko siedzenie na forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-10-2009 o 11:46
Stary 25-10-2009, 19:35   #4
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Linki zostały sprawdzone ,wszystko z nimi ok.Klimatyzację mam ręczną.Z klapkami raczej wszystko też ok też sprawdzone.Dzisiaj jechałem to przez jakiś czas leciało ciepłe powietrze ale po jakimś czasie przestało,nic nie dotykałem w międzyczasie na panelu sterowania .Wydawało mi się że zaczyna grzać jak jadę dość szybko ale dzisiaj grzało podczas jazdy po mieście.Spotkałem się też z opinią żeby wykasować błędy bo to może być przyczyną.
Stary 26-10-2009, 07:12   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
sprawdzałeś drożność nagrzewnicy ? (proponuje wypiąć dwa przewody od nagrzewnicy i ją przepłukać-np. wężem ogrodowym )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 07:49   #6
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Drożność sprawdzona na samym początku i przepłukana dość dokładnie.
Stary 26-10-2009, 08:38   #7
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
To wina termostatu,czy zwracałeś uwagę jak długo nagrzewa się ciecz w układzie chłodzenia, popatrz na wskaźnik temperatury jeśli bardzo długo to ewidentna wina termostatu sprawdź także czy masz płyn w zbiorniku wyrównawczym bo może to uszczelka pod głowicą.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 12:34   #8
lewizna24
Model: ford focus
Postów: 16
Termostat też wyciągnąłem i sprawdziłem go we wrzątku niby jest dobry przerwa ok 2mm.Uszczelka pod głowicą raczej nie bo nie ma syfu w płynie a poziom płynu jest ok.
Stary 26-10-2009, 19:08   #9
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
lewizna24, mam pewien pomysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro sprawdziłeś nagrzewnice i jest drożna, zawór w niej jest otwarty to moja sugestia jest taka:
Nagrzej silnik do normalnej temperatury i sprawdzaj węże układu chłodzenia,Jeśli za termostatem jest wąż ciepły to termostat pracuje czyli dobrze, potem sprawdź węże idące do nagrzewnicy - powinny być ciepłe.Jeśli nie to możliwa przyczyna:
-zagięty jakiś przewód układu wodnego
-jeśli masz urządzenie do podgrzewania silnika w niskich temperaturach (takie co ma wkręcone trzy świece żarowe obok siebie-znajdziesz je przykręcone do ściany grodziowej kabiny zaraz po niżej czujnika MAF(w okolicach zaworu EGR))---->może przepływ rurki w tym urządzeniu jest zasyfiony i blokuje przepływ wody.
-jeśli węże do nagrzewnicy idące są ciepłe to albo masz zawór przy nagrzewnicy zapieczony i tylko linka się przesuwa a zawór stoi w miejscu.
-jest jeszcze jedna możliwość to malo prawdopodobna to to ,że masz walniętą pompę wody.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dokładnie,czy łopatki pompy są mocowane na osi przy użyciu klina bo jeśli tak to mógł sie zerwać i nie ma odpowiedniego obiegu w silniku!(wtedy raczej silnik by sie przegrzewał.
Tyle z tego wszystkiego co mi wpadło do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:54   #10
vae
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Przepraszam ,że się spytam.
Do czego podłączone są węże od nagrzewnicy?
Ten ,który podaje ciecz chłodzącą na nagrzewnicę?
vae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
