22-09-2013, 08:56 | #21 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Odp: Skad ta woda cieknie?
Kto z Was demontował listy dachowe? Jak są montowane, czy można je uszkodzić podczas demontażu, etc? Jakieś rady?
Chce się do tego zabrać - bo wydaje mi się to jedynym możliwym miejscem przecieku.. |
22-09-2013, 14:40 | #22 |
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
W fokach są klejone na taśmie dwustronnej, więc tutaj raczej będzie tak samo. Demontaż przez odciąganie z wyczuciem.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
10-10-2013, 12:38 | #23 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Wracam do tematu..po wizycie u blacharza okazało się ze winowajcą przecieku jest szyber dach.. i teraz pytanie czy konieczne jest zdjęcie podsufitki w celu znalezienia miejsca przecieku czy da się uszczelnić cały szyber dach po demontażu listew bagażnika?
12-10-2013, 09:47 | #24 | |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
13-10-2013, 22:48 | #25 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 84
14-10-2013, 08:21 | #26 | |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Wydaje mi się, że gdyby problem był w szyberdachu a przynajmniej w zapchanych odpływach woda wylała by się podsufitką i doskonale byś widział, że przeciek jest własnie tu. Jak u siebie lałem wodę w odprowadzenia szyberdachu to przesadziłem z ilością to woda własnie w ten sposób się wlała do wnętrza. |
14-10-2013, 09:40 | #27 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 84
14-10-2013, 09:44 | #28 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Szkoda że nie pisałeś na samym początku że masz szyberdach bo sprawa by się myśle rozwiązała w 3 postach
14-10-2013, 22:51 | #29 |
Imię: Grzegorz
Postów: 84
No to jak z tą uszczelką szyberdachu? Trzeba zdemontować relingi?
15-10-2013, 06:38 | #30 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Nic nie trzeba demontować. Taśmę naklej na połączenie dachu z szybą. Zwykła taśma izolacyjna uszczelni na tyle, że woda się nie przedostanie. Tylko nie jeździj zbyt długo bo klej się ciężko usuwa z lakieru.
Usuń wodę z bagażnika, wytrzyj i na karczera. Pojeździj trochę -znowu karczer i sprawdź czy to to. Jeśli woda się znowu pojawi to nie szyber. |
