Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 22-06-2016, 13:35   #1
pvh
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ranger
Silnik: 2.5
Domyślnie Tabliczka znamionowa - gdzie się znajduje ?
Witam serdecznie,
może ktoś z Was orientuje sie, gdzie znajde tabliczkę znamionową auta z m. in. kodem lakieru. Ford Ranger 2011 r. w starej budzie.
Szukałem pod maską, na drzwiach i w okolicach drzwi, pod klapką paliwa. Znalazłem tylko informacje o cisnieniu w ogumieniu. Bradzo prosze o pomoc, dziekuje serdecznie !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-06-2016 o 11:12
pvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 09:32   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Tabliczka znamionowa - gdzie się znajduje ?
Prawe przednie koło - na ramie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 14:44   #3
pvh
Model: Ranger
Silnik: 2.5
Faktycznie, jest tam nabity numer - dziekuje za informację. A czy w Rangerach wsytępuje tabliczka tego typu jak przykładowym zdjeciu ?
Prosze wybaczyc rozmair, ale nie umiem zredukowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2016, 20:26   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Występuje jeszcze w przedziale silnikowym.
pozdrawiam
Stary 23-06-2016, 20:41   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
NOTE: The vehicle identification number (VIN) can be identified by an asterisk (*) at its start and finish.The vehicle identification number (VIN) is stamped on RH side of ladder frame of the vehicle . The VIN plate is located on the inside of the LH fender body panel, near to PCM (powertrain control module). The code is stamped during production to enable the precise details of the vehicle build specification to be established.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-06-2016, 14:57   #6
pvh
Model: Ranger
Silnik: 2.5
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Faktycznie, znalazłem :-) Była przysłonięta trąbą od alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc i odpowiedzi !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
