24-09-2011, 16:38 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
co to jest na hamulcach?
W tylnej części hamulca bębnowego (tarcza, na której są szczęki i tłoczek) na zewnątrz jest coś jakby zaworek ze sprężynką (daje się to naciskać). Nie chodzi mi o zawór odpowietrzania z kapturkiem. Co to jest i do czego służy?
24-09-2011, 17:15 | #2 |
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Odp: co to jest na hamulcach?
Chyba wejście linki hamulca ręcznego.
24-09-2011, 17:46 | #3 | |
Postów: 77
to wyglada jak zaworek - wentylek bez obudowy. Mozna to wcisnac, wraca bo jest spężynka. Wygląda jak mikro-zawór "bezpieczeńtwa"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-09-2011, 18:44 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
gdzie ??
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
24-09-2011, 19:30 | #5 |
Postów: 77
zobaczyłem to po zdjęciu tylnego koła, może to było koło tej tarczy tylnej - zwątpiłem (ale na pewno gdzieś blisko).
Kojarzy mi się z czyś takim w Peugeocie 406 (cyt.W niektórych modelach wstawiono dodatkowy zawór regulacyjny ciśnienia w obwód hamulców tylnych. Może to być osobny zawór, przymocowany do tylnego, dolnego drążka zawieszenia. Zawór ten ma dodatkowo pomagać w zapobieganiu blokady hamulców tylnych podczas awaryjnego hamowania.). |
25-09-2011, 07:55 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 48
Ten przycisk ze sprężynką służy do kontroli ustawienia samoregulatora w hamulcu bębnowym. Powinien się dać wcisnąć nie więcej niż 4mm lub w sumie 8mm przy obydwu kołach. Chodzi o to, żeby dźwignia w bębnie, która powoduje przełożenie ruchu linki na okładziny hamulca bębnowego, była prawie oparta o obudowę hamulca, dzięki czemu zakres ruchu dźwigni jest wystarczający do skutecznego działania hamulca ręcznego.
25-09-2011, 11:48 | #7 | |
Postów: 77
25-09-2011, 15:55 | #8 |
Postów: 48
Zaznaczyłem to czerwoną otoczką. Patrząc w samochodzie to jest z tyłu na dole. Jak nacisnąłeś to nic się nie stało, to jest tylko do sprawdzania, coś jak bagnet do kontroli poziomu oleju.
25-09-2011, 17:05 | #9 | |
Postów: 77
Dzieki Mamrot za wyjaśnienie. |
25-09-2011, 18:30 | #10 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
A mnie się wydaje (choć nie widziałem tego na oczy) że to prędzej będzie służyło do wysuwania tego klina, w celu zdjęcia bębna. Stare modele aut miały w bębnie dziurkę. Przez nią trzeba było włożyć coś cieńkiego, wyczuć klin i go dźwignią podnieść. Wtedy szczęki trochę się luzowały i bęben łatwo schodził. Ten przycisk pewnie ułatwia to samo zadanie.
Jak się mylę to sory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zepsuć to się nic nie zepsuje, tylko parę razy trzeba nacisnąć hamulec żeby szczęki wróciły na swoją pozycję. |
