14-09-2015, 19:25 | #111 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Odp: otwieranie klapy bagażnika
Tak to już jest z żonami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj jej kluczyki jeszcze raz może znowu zadziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj coś o programowaniu kluczyków w focusie, lub elmocnfig. Pozdr |
14-09-2015, 23:05 | #112 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
To jest taki tryb. Wciskasz raz, otwiera kierowcy, wciskasz drugi raz, otwiera wszystkie. Aby przejść na tryb "altruisty", co to otwiera wszystkim na raz: Wciśnij przyciski otwierania i zamykania z pilota i trzymaj aż mrugnie światłami awaryjnymi. Aby przejść znowu w tryb "egoisty", który musi się zastanowić czy pasażerów wpuścić, robisz dokładnie to samo, - otwieranie i zamykanie do mrugnięcia świateł. Wot cała magia.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
16-09-2015, 08:15 | #113 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie
Kupię Fiestę |
25-10-2015, 06:25 | #114 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fokus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Wymiana przycisku klapy bagażnika
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam focusa 2005 Kombi i mam problem z otwieraniem tylnej klapy bagażnika, tzn. nie mogę jej otworzyc wogóle tylko z pilota. Czy problem leży tylko w przyciusku , jeżeli tak to w jaki sposób go wymienić? Jeszcze chcę podciągnąc zamek klapy ponieważ trzeszczy pod czas jazdy w jaki sposób moge to zrobić? |
26-04-2016, 01:51 | #115 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Odp: Wymiana przycisku klapy bagażnika
Żeby zamek mocniej przyciskał klapę, musisz na dolnym progu wsunąć uchwyt zamka. Zdejmujesz plastikową osłonę progu (jest na zatrzaski) i będziesz widział dwie śruby na tzw. torx. Luzujesz je i lekko wpychasz w dół. Klapa będzie mocniej dociśnięta. Nie przesadzaj, nie za mocno, bo nie zamknęsz klapy bagażnika. Mi też trzeszczało po dziurach, ale problem okazał się taki, że trzeszczało na gumach co trzymaja zamek na boki koło rygla. Posmaruj te gumy delikatnie smarem i sprawdź efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy |
22-01-2017, 13:33 | #116 |
Zarejestrowany: 27-05-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Zatrzaśnięta klapa bagażnika
Posiadam Focusa MK2 hatchback przed liftem. Ostatnio dopadła mnie usterka mikrostyku klapy bagażnika i za nic nie mogę jej otworzyć aby go wymienić. W jaki sposób można awaryjnie od wewnątrz otowrzyć bagażnik? Nie mam możliwości otwarcia go z pilota bo nie mam fabrycznie kluczyków z pilotem, a centrala alarmu (challenger ST800PC) prawdopodobnie nie ma aktywnej tej opcji, bo otwieranie z pilota nigdy nie działało. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
22-01-2017, 22:01 | #117 |
Imię: Rafał
Postów: 368
O ile dobrze pamiętam, to kiedyś było opisane, że trzeba przez tylne siedzenie (po złożeniu oparcia) się dostać do bagażnika i wyciągnąć osłonę plastikową klapy bagażnika. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w kombi w rączkach do zamykania (w tym plastiku) są dwie śrubki typu torx i reszta osłony jest na zatrzaskach.
Jak już Ci się uda zdjąć ten plastik z klapy to rozpinasz kostkę od mikrostyku (z dwoma kabelkami) i zwierasz te dwa kable co idą w instalację samochodu. Klapa powinna się otworzyć. Ja kiedyś miałem ten sam problem, z tym, że mam w pilocie otwierania klapy i mogłem się dostać bez problemu. Później czeka Cię odkręcenie od środka 4. śrub i zdejmujesz całą listew wraz ze światłami podświetlającymi tablicę i tam dostaniesz się do mikrostyku. Jak będziesz chciał to mogę Ci podać namiary na sklep internetowy z tym mikrostykiem. Jak coś nie tak napisałem, to proszę mnie poprawić.
22-01-2017, 23:55 | #118 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Na aliexpress przycisk kosztuje 8$
Nie wiem jak w realu, na zdjęciach wygląda jak poliftowy. Od wewnątrz powinno się dać wypiąć od góry z zatrzasków boczek i mniej więcej nas jego środku będzie wpięta wtyczka guzika. Rozpinasz i czymś metalowym zwierasz piny w gnieździe. To powinno otworzyć klapę.
23-01-2017, 12:58 | #119 | ||
Imię: Franek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Postów: 27
Odp: Zatrzaśnięta klapa bagażnika
Wrzoch ma rację, że można zewrzeć kablami i otworzyć. Sam tydzień temu naprawiałem sobie klamke w focusie ale kombii bo nieszczelności były i woda tam zamarzała i robiła zwarcie co skutkowało samoczynnym otwieraniem nawet podczas jazdy. Fakt, że dwie śruby w miejscach uchwytu za klape od środka są i po ich odkręceniu wystarczy z zatrzasków zdjęć wewnętrzną osłonę, natomiast nie wiem czy to się tak łatwo da przy zamkniętej klapie. Ewentualnym rozwiązaniem jest 2w1 - dorabiasz kluczyk z pilotem, ja dorobiłem u znajomego za 300zł (jajko, nie scyzoryk) i mam otwieranie zamykanie i osobno klapa. I tu jest myk bo jak przy demontażu klamki obciąłem kable żeby zmienić mikrostyk itp to zatrzasnąłem sobie klape. Tu wychodzi + pilota bo mimo wszystko klapa reagowała na guzik mimo odłączonej klamki. |
23-01-2017, 14:14 | #120 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Może źle napisałem, chodziło o to, że nie mam oryginalnego pilota. Mam tylko ten od alarmu i można nim otwierać zamek centralny ale bagażnik już nie mimo, że w instrukcji opisana jest taka możliwość. Orientujesz się może gdzie można dorobić taki kluczyk? Ten od alarmu mi już szwankuje i przydałoby się go wymienić.
Ostatnio edytowane przez kewert ; 23-01-2017 o 14:38 |
