11-06-2011, 23:17 | #21 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Odp: Wymiana żarówek.Jak to zrobić?
Tylko, że dwie z tych śrubek się ................. odkręca a światła też za prosto się nie chcą dać wyjąć. Ten co to wymyślił powinien dostać nagrodę leninowską za pomysł wymiany żarówek.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 14-06-2011 o 23:59 Powód: na forum nie używamy wulgaryzmów |
07-03-2013, 12:35 | #22 |
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Fiesta MkVI Mondeo Mk4
Silnik: 1.4 TDCi 2.2 TDCi
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
Panowie mam problem chciałbym wymienić postojówki bo jedna się spaliła jeśli ktoś mógłby zrobić zdjecia procedury wyjmowania lampy to byłbym bardzo wdzięczny, niestety moja próba zakończyła się niepowodzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2014, 16:13 | #23 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: firesta mk6
Silnik: 1.25
hej
Wlaśnie jestem po wymianie postojówek i zrobilem tak jak forumowicze polecili czyli wyjołem reflektory wraz z demontazem maskownicy i wymieniłem postojówki. Jest to raptem po 3 torxy na reflektor. |
10-01-2017, 10:56 | #24 |
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1,2 benzyna
Witam i dzięki za porady..Ja nowy, Ford Fiesta 2008-2012 (to mk6 czy mk7?) od niedawna, wymiana żarówki światła mijania od strony pasażera 10 minut. Bez wyjmowania i odkręcania czegokolwiek (grilla, lampy, zbiorniczka)..Zdjęcie okrągłej gumowej zaślepki, wyjęcie żarówki, zwolnienie zatrzasków, przesunięcie blaszki i nowa żarówka polskiej produkcji H7 za 5,20 zł..Ale czytam o H4, więc to chyba starszy model? To ja zatem mk7 mam? M.
23-01-2017, 14:11 | #25 |
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 21
Witam Wszystkich
Tak czytam że niektórzy piszą że mają żarówki H4 (chodzi o światła mijania), a na stronie oficjalnej Forda jest że w niektórych modelach są H7 Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie znajdę "rzetelny" wykaz żarówek do Fiesty w zależności od rocznika ?? Akurat ja mam model Mk7 z 2014r a co do wymiany żarówki, też czytałem o tym że należy wyjąć reflektor aby wymienić żarówkę, jednakże taki "chwyt" ze strony Forda uważam za celowy, aby nawet przy tak "głupiej" usterce odwiedzić ich serwis |
23-01-2017, 15:11 | #26 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
mk6 = H4 mk7 = H7 |
16-11-2017, 17:51 | #27 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Po odkręceniu 2 śrub od góry (trzeciej bocznej już nie ma...) nadal mam problem z wysunięciem reflektora. Co prawda trochę się wysuwa do przodu, do góry, ale coś go blokuje. Czy jest możliwe, że jest gdzieś z tyłu/pod spodem dodatkowo przymocowany? Czy należy trochę poszarpać, poprzesuwać i w końcu powinien cały wyjść? Jest to wersja mk6.
20-11-2017, 13:16 | #28 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Prosta prosta porada na przyszłość a) żarówki H4 są dwu włóknowe => jedna żarówka, pełni naprzemiennie funkcję: - mijania - długich czyli w reflektorze jest 1 żarówka do świateł (mijania + długie) b) H7 oraz H1 są jedno włóknowe => osobna żarówka jest do - świateł mijania - osobna do świateł długich czyli w reflektorze są 2 żarówki do świateł (mijania + długie) Wystarczy popatrzeć na reflektor ile masz żarówek w danym reflektorze (pomijam światła pozycyjne i kierunki czy diodowe ledy - => chyba oczywiste) pozdrawiam Arturek P.S H4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. H7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-11-2017 o 13:25 |
