22-03-2013, 13:31 | #1 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
mondeo mk3 - luz w skrzyni biegów
Witam mialem kilka malych problemow z samochodem , w miare doszedlem konca - nurtuje mnie tylko jedna jeszcze rzecz.
Jak w tytule... jakby to opisac: np podczas zmiany biegow jak puszczam sprzeglo czasem szarpnie ( jakbym to robil nieumiejetnie) -gdy np stoje i dam na 1 bieg- i tak puszczam szybciej sprzeglo do polowy tak jakbym chcial poszarpac to powinno po prostu lagodnie ale szybko podjechac a tutaj po prostu jakby stukalo w skrzyni - ewidentny luz ktory slychac i czuc. Moje pytanie brzmi co to moze byc i czy mozna z tym jezdzic?? Ktos mi powiedzial ze usuniecie luzu w skrzyni jest zbyt kosztowne i jezdzi sie do konca . Poporsze o porade kogos kto mnie zrozumial bowiem inaczej nie da sie tego opisacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze ktos mial badz ma podobny przypadek.... próbowalem szukac podobnego tematu ale nie znalazłem( moze slabo szukalem - jesli tak to prosze o wskazanie ) |
22-03-2013, 14:14 | #2 |
Odp: mondeo mk3 - luz w skrzyni biegów
Stukanie i szarpanie jest nienormalne i należałoby to usunąć, a najpierw ustalić co.
Jazda z tymi objawami na własne ryzyko, bo nie wiadomo w którym momencie pojazd odmówi posłuszeństwa. |
10-07-2013, 20:09 | #3 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Witam problem rozwiązany o dziwo i to rzekłbym aż za bardzo....
Mianowicie. Krzyżak przy półośce - tam był luz , ktos kiedyś wymieniał tamtejsze 3 łożyska na ''za małe'' i aby naszly na każdy palec krzyżaka trzeba było te palce podszlifować , a na dodatek srednica zew miala 38mm a powinno być 41mm. Kupiłem krzyżak trójpalcowy + 3 x łożyska na krzyżak ale że do mk3 sądostępne tylko oryginalne , to kupiłem od mk2 prawie że takie same tylko ok 1 mm za szerokie , to podszlifowałem Ostatecznie : łożyska weszły do kielicha po podpiłowaniu na styk. Wniosek?? Zero jakiegokolwiek stukania , pukania , luzu , nic a nic , jeździ się płynnie i bez zastrzeżeń a co NAJDZIWNIEJSZE : obroty które spadały falowo , powoli , często zostawał przy zmianie biegów na wyższych obrotach : TO WSZYSTKO USTAŁO. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale obroty płynnie za każdym razem spadają , ZA KAŻDYM RAZEM . Widocznie luz przy przegubie wewnętrznym troszeczke podbudzał skrzynie , silnik i komputer mógł wariować i dodawać obrotów. Ktoś wytlumaczy inaczej ?? Więc powodem waszych wolno spadających obrotów może być luz na skrzyni , krzyżak , półośki , przeguby , i komputer takie małe obkręcenie półośki dziwnie odbiera i dodaje gazu. U mnie to ustało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście bez kraty browca się nie obeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: DodaTKOWO mam do sprzedania łożyska na krżyżaka w bardzo dobrym stanie wymiary zew 38 mm , wew 20 mm za 40 zł 3 sztuki. Nie wiem do jakiego rodzaja forda pasują , ja miałem je u siebie ale nie były typowo do mojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 11-07-2013 o 07:39 |
12-07-2013, 22:47 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Super! juri2069 dzięki za opis bo pięknie opisałeś to co zauważam u siebie - przy najbliższej okazji sprawdzę krzyżaki
13-07-2013, 07:27 | #5 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dodam jeszcze że pewnie bede musiał wymienić kielich bo przez tamte za małe łożyska troche się wyrobił tym stukaniem i teraz przy dodawaniu gazu bardzo ale to bardzo lekko drga. Mam już na oku półośke w dobrym stanie za 60 zł to poskładam dwie w jedną całośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-08-2016, 17:11 | #6 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
