02-10-2016, 10:04 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 200
c-max po 2007 roku - 1.8 czy 2.0
doradźcie na którym silniku lepiej się skupić w poszukiwaniach.... 1.8 czy 2.0 w fordzie c-max po FL (czyli po 2007 r) z zamiarem założenia LPG?
Jestem w fazie poszukiwań i oględzin przed zakupowych tylko utknąłem przy wyborze silnika... który jest mniej problematyczny przy założeniu instalacji a następnie użytkowaniu ? |
02-10-2016, 10:19 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: c-max po 2007 roku - 1.8 czy 2.0
Obydwa silniki są przystosowane na sprężony gaz ziemny i płynny propan. pozdrawiam |
02-10-2016, 10:42 | #3 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 200
pytam bo słyszałem że 2.0 jest problematyczny z LPG..... ale to nie potwierdzone źródło a jestem nowicjuszem jeśli chodzi o Forda i instalacje sekwencyjne... jak dotąd to jeżdżę na mono wtryskach z LPG
02-10-2016, 12:26 | #4 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
2.0 duratec bardzo dobrze spisuje się na gazie choć mistrzem przyspieszenia nie jest w dolnym zakresie obrotów
02-10-2016, 14:22 | #5 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 200
a wyczuwalna jest różnica pomiędzy jazdą na Pb a LPG w 2.0 ? czy przy krótkich przejazdach do pracy 15 + 15 km silnik długo się nagrzewa zanim przełączy się na LPG? bo zastanawiam się czy przy takich krótkich codziennych odcinkach LPG ma sens..? czy czasami ilość spalonego przy przejazdach Pb będzie podobna do ilości LPG? i przykładowo będę musiał dość często dolewać Pb? wtedy jak wiadomo troszkę mija się to z celem...
06-01-2017, 23:18 | #6 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
mam 1.8 z 2004r. durateca (jeszcze bez lpg) nie polecam muuuuł straszny a pali prawie jak 2.0 (od 8 do 11l.)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
07-01-2017, 20:47 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
lepsze 2.0 ze względu na moc, ale trudniej kupić. Konstrukcyjnie obojętne, 1.8 i 2.0 to bliźniacze jednostki.
07-01-2017, 21:05 | #8 | |||
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jak szukasz ja bym przemyślał taka opcję. Kupisz w podobnych pieniążkach jak bez LPG i na dzień dobry 2500zł nie wywalisz. Jak silnik chodzi równo i cicho na obydwu paliwach to nie ma się czego bać. |
08-01-2017, 22:47 | #9 | |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
08-01-2017, 23:47 | #10 | |
Postów: 9,185
