Stary 19-08-2020, 18:53   #1
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Domyślnie Nierówne czasy wtrysku benzyny 2.0+LPG
Czesc,
Mam problem z moim mondeuszem polegajacy na tym, ze czas wtrysku benzyny na cylindrze 1,2 i 4 jest ok 3ms a na cylyindrze 3 jest 1.2 -3.0 ms (skacze). Glownie taka sytuacja jest na wolnych obrotach. Przy wyzszych jest w miare ok.
Auto ma instalacje gazowa ale problem jest i na benzynie i na gazie. Wymienilem wtrysk na 3cim cylindrze i bez zmian, odlaczylem akumulator, zresetowalem ustawienia forscanem i nadal to samo. Auto ma 292tys z czego 100 na gazie.
Czy ktos mial podobna sytuacje?
Z gory dzieki za pomoc
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 23:20   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: Nierówne czasy wtrysku benzyny 2.0+LPG
Jakieś problemy są w związku z tym? Jakie wtryski i instalacja?
Stary 20-08-2020, 06:50   #3
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Problemy :
- zapalanie po nocy - dwa razy zafaluje prawie do zgasniecia i potem juz jest ok,
- na ciepłym cięzko pali
- silnik drzy na wolnych - po odpięciu wtryskiwacza benzynowego i podpieciu ponownie chwilę popracuje poprawnie,
Mówimy tu cały czas o pracy na benzynie.
A jesli chodzi o instalację gazową to jest Lovato Smart wtryski KP
pozdr
Stary 20-08-2020, 07:45   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
to może czas na zajęcie się zaworami?
Stary 20-08-2020, 07:56   #5
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie chyba na to przyszedł czas. Tylko czy to na pewna są zawory? Jak sprawdzić, by nie władować się w niepotrzebne koszta.
Stary 20-08-2020, 08:33   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
trzeba zacząć od kontroli ich luzów, to da obraz sytuacji.
Stary 20-08-2020, 08:57   #7
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
40tys temu luzy były robione,
Na ssacych było ok a na wydechu było o 0,1 za ciasno.
A jak sprawdzić czy zawór bądź gniazdo nie jest wypalone, bez zdejmowania głowicy?
Stary 20-08-2020, 09:04   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał lukiprzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czas najwyższy powtórzyć, zaczynając od pomiaru. Masz LPG a to dość mocno skraca interwał kontroli i regulacji.
Stary 20-08-2020, 20:02   #9
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Hejo,
Zmierzylem kompresje i wyszlo tak:
1. 11,5
2. 16.5
3. 16
4. 16
Wyglada ze pierwszy cylinder niedomaga a pozostale maja za duzo.
Ale nadal nie rozumiem dlaczego na 3cim cylindrze ten wtrysk tal szaleje?
Stary 21-08-2020, 07:29   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
przy pomiarze zrobiłeś próbę olejową? Przy jej wykonaniu miałbyś odpowiedź czy niższy wynik to kwestia pierścieni czy zaworów.
W kwestii samej pracy wtrysku na 3 cylindrze to powstaje pytanie jak mapa jest "wyrysowana". Najprościej będzie Ci zrobić reset adaptacji np. forscanem albo przez rozłączenie aku. Później przed odpaleniem wyłączasz LPG i klimatyzację. Po odpaleniu daj mu popracować, aż wentylator się włączy. Po tym sprawdź czasy wtrysków. Jak wróci do normy to będzie oznaczało, że mapa jest rozjechana przez lpg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
