02-09-2013, 10:35 | #21 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Raczej nie.
poszło z miziofonu |
26-01-2014, 02:52 | #22 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Wymiana uszczelniacza półosi
Po zakupie samochodu zobaczyłem w garażu wyciek.
Wyciek był w otworze osłony silnika. Okazało się,że jest to z półosi. Mechanik zamówił oring ale okazało się,że to nie ten rozmiar..........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy należy wymienić cały uszczelniacz ? np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze jedno ważne pytanie: czy po takim zabiegu należy ustawiać zbieżność ??? Czy taki olej jest dobry do skrzyni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-01-2014, 10:08 | #23 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Wymiana uszczelniacza półosi -proszę o pomoc
Wymienia się cały uszczelniacz i to koniecznie gdy wyciąga się półośkę ze skrzyni po długiej przerwie. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2014 o 10:10 |
26-01-2014, 10:27 | #24 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Niedawno wymieniałem taki uszczelniacz. Kupiłem go w ASO za równe 50zł, więc zawsze troszkę taniej niż w tym e sklepie.
26-01-2014, 10:30 | #25 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
50zł to nie jest duży koszt patrząc na perspektywę ponownego wyciągania półosi ,gdy okaże się,że tamtędy ucieka olej ze skrzyni.
26-01-2014, 12:12 | #26 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Jak mechanik zrobi to z głową i np. odpinając drążek kierowniczy nie będzie go na gwincie przekręcać to nie ma potrzeby robić reg. zbieżności.
26-01-2014, 12:13 | #27 |
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
26-01-2014, 13:11 | #28 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jaki masz przebieg,że olej w skrzyni chcesz wymieniać.Przed wyciągnięciem półosi wypadałoby zlać olej ze skrzyni,może nie cały,ale trochę,więc o żadnych dolewkach nie może być mowy.
26-01-2014, 14:12 | #29 |
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Przebieg mam 195 tyś.
Trochę oleju ubyło i jak już się to rozbierze to można go wymienić 1.75 l . Więc czy może ktoś odpowie czy olej, link wyżej podałem nadaje się ??? Ostatnio edytowane przez kubus1384 ; 26-01-2014 o 14:16 |
26-01-2014, 14:16 | #30 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
