04-09-2008, 17:56 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo MkIV - Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost - 203 KM
Postów: 35
Za duże pochylenie koła tylnego w kombi
Mam problem z tylnym kołem, które jest za bardzo pochylone, w serwisie forda zalecili wymianę większości elementów zawieszenia, po sprawdzeniu na szarpakach w stacji diagnostycznej mechanik stwierdził, że zawieszenie jest w dobrym stanie, a kąt pochylenia koła tylnego nie jest regulowany, zalecił wizytę u blacharza i kratownicę, a także sprawdzenie zwrotnicy tylnego koła.
Nie wiem czy auto było uderzone, sprzedający stanowczo twierdził i twierdzi, że nie. Czy ktoś z forumowiczów uporał się z podobnym problemem? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-03-2016 o 10:49 |
05-09-2008, 22:51 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
Re: [mk3] za duże pochylenie koła tylnego w kombi
jeżeli koło tylne nie jest regulowane a jest krzywe to auto na pewno bo walone.jeśli nie całe to w krawężnik ktoś zaj....ał. miałem taki problem z poprzednim autem. Moje M miazdzitsu miało krzywą zwrotnicę bo ktoś właśnie krawężnik zaliczył mi mi łożyska wywalało po kilku kilometrach... Wg mnie sprzedawca kit wciska i doskonale wiedział co się stało...
05-09-2008, 22:58 | #3 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
mam pytanie czy w twoim aucie są pozągkowane opony tylnie??? w mondziaku jest regulowana geometria tylniej osi na wahaczach poprzecznych tylko uważaj jak bedzie regulowane bo te śruby lubią sie zapiekać.
05-09-2008, 23:11 | #4 | ||
Postów: 35
informacje z warsztatu Q-SERVICE Wiśniewski Lublin
- kąt pochylenia koła tylnego nie jest regulowany, - przy dobrze ustawionej zbieżnosci nie będzie cieło opon, - jak nie da się nic zrobić (wyprostować ustawienia koła) to trzeba będzie to polubić, po ustawieniu zbieżności, do Papel Cytat:
jak rozwiązałeś ten problem? do syruś Cytat:
jutro kolejna wizyta w kolejnym warsztacie i tak do skutku to jest wyprostowania ustawienia koła |
05-09-2008, 23:22 | #5 |
Postów: 141
sprawdż jaki jest stan wahaczy poprzecznych czy gumy < tuleje > nie są zurzyte na szarpakach tego dobrze nie sprawdzisz to trzeba podnieś autko i sprawdzić ręcznie. co do opon to miałem przypadek jak jest opona poząbkowana od wewnątrz to było słychaś.
06-09-2008, 09:43 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 9
Musisz poszukać dobrego warsztatu od geometrii zawieszenia.Miałem to samo i mechanik założył śrubę mimośrodową na wahaczu.Jeśli pochylenie nie jest duże,da się w ten sposób zmniejszyć.
06-09-2008, 09:44 | #7 |
Postów: 9
06-09-2008, 13:33 | #8 | ||
Postów: 35
06-09-2008, 17:13 | #9 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
No niestety to usterka powypadkowa . możesz zdjąć koło ,odkręcić górny wachacz od zwrotnicy . Wiartarką z tarnikiem rozwiercić otwór , otwór poszerzasz wzdłóżnie do samochodu. Ok 1cm wystarczy .Po nałożeniu śruby pociągniesz za zwrotnicę i zobaczysz o ile się naprostuje. Zaznaczam że nie wiem jak to wpłynie na geometrię kół ale robiłem to i kolega był na zbieżności i było dobrze.Nie wpłyneło to na trakcję jazdy ani na szybsze zużywanie się opon. To jedyna metoda bez wywalania pieniędzy na cud mechaników co wymieniali by wszystko
06-09-2008, 18:46 | #10 |
Postów: 141
szybciej byśmy tobie doradzili jak byśmy to widzieli.
