23-11-2009, 18:43 | #1 |
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 11
wymiana sprzęgła, brak lamp wstecznego?
Po wymianie sprzęgła i łożyska, mam mały problem gdy wrzucam wsteczny lampy tylne nie włączają się, teraz dość szybko robi się ciemno to jest trochę denerwujące.
23-11-2009, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: wymiana sprzęgła, brak lamp wstecznego?
A wogole sprawdziles czy masz czujnik podlaczony w skrzyni?
23-11-2009, 21:41 | #3 |
Zarejestrowany: 25-07-2005
Model: ESCORT Kombi
Silnik: RKC Zetec 1,8 16V 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 44
witam, mam podobny problem tyle że u mnie po włączeniu wstecznego swiatła cofania tylko migną na chwilke, i gasną. Co to może być ?
24-11-2009, 07:04 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Tak jak napisal brajdak czujnik w skrzyni.albo/lub jego obwod
25-11-2009, 19:45 | #5 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 11
mam podłączony czujnik a jak lub czym można sprawdzić ze czujnik jest sprawny, bądź obwód - szukać jakichś pęknięć.
25-11-2009, 19:57 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Miernikiem oczywiscie, w ostatecznosci zarowka sprawdzic czy po załaczeniu wstecznego w kostce pojawia sie napiecie, czyli podłaczajac jakas zaroweczke.
Proponuje wypiac kostke i wpiac jeszcze raz tyle ze bardzo mocna, miałem ten problem u siebie tez, kostka siedziała,ze 3 razy ja wkładałem i nie swieciły, dopiero dopchąłem konkretnie i działały. |
01-12-2009, 05:37 | #7 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 11
musi to być czujnik, miernikiem sprawdzałem napięcia nie ma, a przy próbie zdjęcia czujnika zaczął ciec olej co mnie zaskoczyło czujnik był sklejony po poruszeniu cieknie mi dalej ile oleju może mi wyciec zanim kupie nowy , w załączniku jest zdjęcie czujnika,
Ostatnio edytowane przez elf27 ; 01-12-2009 o 15:09 |
01-12-2009, 19:52 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli w kostce na właczonym zapłonie i wrzuconym wstecznym nie ma napiecia to nie czujnik a brak pradu.
Rozwalony czujnik swoja drogą. |
02-12-2009, 05:29 | #9 |
prosze poprawic temat. obecny sugeruje zupełnie cos innego niz jest w rzeczywistości.
04-12-2009, 12:05 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-12-2009
Model: BMW E46
Silnik: 318D
Postów: 7
Witam !
Mnie to wygląda na czujnik od prędkościomierza , a nie czujnik świateł cofania . Czujnik świateł cofania jest zazwyczaj 2-u pinowy .Trzeba właczyć zapłon i na jednym z tych przewodów powinno pojawić się napięcie . Jak jest to wystarczy zrobić zworę i powinny zapalić sie światła cofania. Pozdrawiam |
