27-08-2013, 22:12 | #11 |
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
Odp: Wyłączający się tempomat
tedi k dziękuję za informację. Tak dla świętego spokoju sprawdzę jutro te bezpieczniki - potem spróbuję podpiąć elma - choć od czasu montażu gazu mam problem z podpięciem własnego kompa ;/... jeśli się nie uda podjadę do diagnosty ;S.
Co do usterki z ESP - to miałam jakiś czas temu ten problem. Za namową elektryka diagnosty kupiłam i wymieniłam czujnik abs, bo wszystko wskazywało na to że on jest problemem. I nim elektryk doszedł do wniosku, że błąd leży po stronie mechanicznej to już zdążyłam wydać trochę kasy na 3 badania komputerowe, czujnik i robociznę ;/. Okazało się jednak, że łożysko prawego koła było źle wprasowane i miałam zbyt dużą przestrzeń pomiędzy kołem a czujnikiem - stąd komunikat o usterce. Ale po prawidłowym wprasowaniu problem z ESP zniknął - co potwierdził diagnosta kasując dotychczasowe błędy w PCM i ponownym badaniu kompem. Od tego czasu w centrum komunikatów mojego Foczka takowa usterka się już nie pokazuje. Jeśli ktokolwiek z forumowiczów miałby jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę o podpowiedzi. Tymczasem pozdrawiam, dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam znać jutro jak mi poszło i .... wyszło (oby nie bokiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kulka_1979 |
28-08-2013, 15:14 | #12 |
Postów: 27
tempomat na chodzie!! Nie wiem co konkretnie uczyniłam, że przywróciłam mu sprawność, ale najważniejsze, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaczęłam od bezpieczników - okazało się, że są i były w porządku. Więc podociskałam wszystkie widoczne wtyczki i złączki w komorze silnika. Ponadto powypinałam i ponownie popodłączałam wtyczki na pedałach. Po podpięciu do Elma i sprawdzeniu Forskanem nie odczytałam żadnych błędów - więc prawdopodobnie jeden z kabelków lub złączek po prostu nie łączyły - ale nie wiem konkretnie który/która. Niemniej jednak mój problem rozwiązany i dziękuję Wam koledzy za pomoc i porady. pozdrawiam kulka_1979 |
14-03-2014, 10:51 | #13 |
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Witam! Od pewnego czasu przestał mi działać tempomat. I nie wiem za bardzo za co mam się wziąść gdzie i który bezpiecznik jest od tempomatu? Bo od tego trzeba zacząć i co dalej? Wogóle mi sie nie uruchamia tempomat. Pomóżcie proszę. Focus mk2 2005r
15-03-2014, 12:19 | #14 |
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Czy ktos mi pomoże?
15-03-2014, 18:26 | #15 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
Zacznij od sprawdzenia czy klawisze tempomatu działają. W trybie testowym GEM. Przy wyłączonym zapłonie naciskamy i trzymamy przycisk grzania tylnej szyby i w tym czasie włączamy zapłon - bez uruchamiania silnika) na 2-3 sekundach puszczamy przycisk grzania szyby - GEM jest w trybie testowym. Teraz każde naciśnięcie któregoś klawisza powinno generować "biip".
